Test – Cooler Master MWE Gold 750 V3
Tout d’abord, mettons les pieds dans le plat. Cette alimentation n’est pas une nouveauté, mais une référence présente depuis un moment, qui semble avoir un petit succès chez les assembleurs de PC.
Mais pourquoi ce succès justement, y a-t-il une raison particulière ? C’est ce que nous allons chercher à comprendre aujourd’hui.
Cooler Master MWE 750 V3
[affilizz-publication id= »cv7md2q »]
Merci à Cooler Master de nous avoir fourni cette alimentation pour le test
[nextpage title= »Déballage « ]
L’emballage
La boite est typique de celle d’une alimentation. Sur un fond noir uni, on observe une photo du bloc, accompagnée des spécifications principales. Évidemment, un logo de la marque ainsi qu’un rappel du nom de l’alimentation sont présents.
L’arrière de la boite reprend la fiche technique, ainsi que des informations sur la construction interne et autres courbes d’efficience.
Déballage
Une fois ouverte, la boite révèle directement l’alimentation, protégée par un papier bulle ainsi qu’un carton supplémentaire. Mais aussi quelques pages de manuel, et les classiques vis de fixation ainsi que le câble de raccordement.
[nextpage title= »Présentation et caractéristiques »]
Le bloc
Maintenant que nous l’avons sortie de sa boite, il est temps de nous intéresser plus en détail à cette alimentation. Si vous avez l’habitude, un détail vous aura peut être déjà frappé : l’alimentation est non modulaire, une chose qui se fait rare, en dehors du segment bas de gamme.
Ce choix est pour le moins intéressant, et nous en parlerons à nouveau plus loin dans l’article. Pour le moment, concentrons-nous sur l’alimentation en elle-même.
Son MSRP est de 79,99€. C’est un placement correct, sans être spécialement compétitif comparé à la concurrence.
Conception interne
Nous n’allons pas rentrer trop en détail pour cette partie, par soucis de garder un test compréhensible. Cependant, il nous semblait intéressant de fournir les images de l’intérieur de l’alimentation.
Vous pouvez donc voir de beaux dissipateurs, afin d’aider au refroidissement de l’alimentation. On remarque également les câbles, soudés directement.
La ventilation est assurée par un ventilateur relativement silencieux, capable d’atteindre 2400 tours/minute. On aurait pu s’attendre à un ventilateur Cooler Master, mais c’est ici un ONG HUA. Cependant, la conception d’ensemble est sérieuse et n’amène aucune remarque négative.
Attention : ouvrir une alimentation est un procédé qui peut être dangereux s’il n’est pas effectué correctement, et fera sauter la garantie du produit.
Le démontage a été réalisé par un professionnel dans le cadre de ce test, à ne pas reproduire chez vous !
Les câbles
Bien que l’alimentation ne soit pas modulaire, les câbles sont de bonne qualité. Leur gaine est souple, tout en gardant de la rigidité.Cooler Master MWE 750 V3
La liste :
  • 1 câble ATX 24 pins
  • 1 câble CPU | 2 x 4+4 pins
  • 2 câbles GPU | 6+2 pins en splitter Y
  • 1 câble GPU | 12v2x6 – limité à 450w
  • 2 câbles sata
  • 1 câble molex
Tous les câbles nécessaires sont présents, mais c’est également limité. On aurait, par exemple, aimé voir un 3ème câble 6+2 pour le gpu. Même si les options fournies sont déjà suffisantes.
Le manuel
Prenons le temps de nous attarder sur le manuel. C’est quelque chose qui n’est pas forcément commun pour les alimentations, et celui-ci est intéressant.
Il est agréable de constater de belles explications sur le branchement des câbles pour une carte graphique. Évidemment, le connecteur 12v2x6 est présent sur ces explications. Mais également les connecteurs 8 pin, afin de ne pas utiliser un mauvais branchement.
[nextpage title= »Spécifications »]
Le principal
Cette alimentation est certifiée 80+ Gold. Concrètement, cela signifie qu’elle a une efficience ≥ à 90%. C’est déjà une très bonne base, les alimentations avec des rendements supérieurs sont en général bien plus chères.
Elle est également certifiée ATX 3.1 et PCIe 5.1, les dernières normes en vigueur. C’est une très bonne chose, surtout pour les cartes graphiques récentes. En effet, celles-ci ont tendance à faire des pics de consommation, et ces normes sont donc sont prévues en conséquence.
Les protections
Toutes les sécurités nécessaires sont présentes. On note donc :
  • UVP – protection contre les baisses de tension
  • OVP – protection contre les surtensions
  • OPP – protection contre les surcharges
  • OTP – protection contre les pics de température
  • SCP – protection contre les courts-circuits
  • OCP – protection contre les surintensités
Répartition de la puissance
+5V+3.3V+12V-12V+5Vsb
20A20A62.5A0.3A3A
100W750W3.6W15W
Puissance totale750W
Le refroidissement
Nous l’avons vu, l’alimentation est équipée de dissipateurs ainsi que d’un ventilateur dédié. Celui-ci a une courbe de ventilation très plate, le but étant de rester silencieux un maximum possible. Au-delà des 80% de charge, il se mettra tout de même en route de manière plus prononcée.
Même en pleine charge, l’alimentation est très silencieuse. Elle est complètement cachée par le bruit des autres composants, et ne sera donc pas une cause de nuisances. Un bon point, donc.
Qualité de fabrication
L’alimentation est solide et donne un sentiment de qualité à la prise en main. Bien sûr, ce n’est pas quelque chose que vous allez manipuler souvent, dans la plupart des cas, vous ne la verrez même pas. Mais il est tout de même sympathique de savoir que son alimentation est robuste. Concernant les câbles, nous l’avons dit, ils sont qualitatifs. Leur gaine est bien réussie.
Non modulaire, un problème ?
C’est la particularité de cette alimentation, compte tenu de la gamme dans laquelle elle se classe. Mais avoir un bloc non modulaire, est-ce vraiment un problème ?
La réponse n’est pas aussi simple qu’un oui ou un non. Globalement, cela va dépendre de votre usage et surtout vos envies.
Une alimentation non modulaire, ça signifie que tous les câbles sont branchés en permanence. Le plus gros côté négatif, c’est pour arranger les câbles dans le boitier. Forcément, la plus grande quantité de câbles va rendre la tâche plus compliquée.
Modulaire à droite, non modulaire à gauche
Une alimentation modulaire, au contraire, facilite le travail. Et de manière logique, puisque vous pouvez choisir de brancher uniquement les câbles nécessaires à votre configuration.
Concrètement, si vous ne regardez pas trop à l’arrangement des câbles et que les avoir tous branchés en permanence ne vous dérange pas, aucun soucis à utiliser une alimentation de ce type. À l’inverse, si vous souhaitez avoir un compartiment arrière le plus propre possible, ou que vous avez une place limitée dans votre boitier, cela pourrait vous compliquer le travail.
Un bilan positif
Alors, que retenir de ce test ? Forcément, ce n’est pas l’alimentation de l’année. Elle n’apporte rien de nouveau et on ne lui en demande pas tant. Mais on retiendra une référence solide, silencieux et fiable. Rien que pour ça, c’est globalement une réussite.
La qualité de fabrication est au rendez-vous, avec des câbles souples et agréables. Le ventilateur est silencieux, avec une courbe de ventilation assez agressive, ce qui aide à le garder discret un maximum.
La seule chose que l’on pourrait lui reprocher, c’est sa non-modularité. Mais comme nous l’avons mentionné dans le test, cela ne sera un problème que dans certains cas, et dépendamment de l’utilisateur.
  • Câbles souples et qualitatifs
  • Ventilateur silencieux
  • Manuel user friendly
On aurait aimé :
  • Rien à redire
Le mot de la fin
Avec son MSRP de 79,90€ et ses caractéristiques, cette alimentation se place comme une option correcte, mais pas plus attirante qu’une autre. La garantie est de 5 ans, ce qui est correct également. C’est une bonne alimentation de manière globale et elle saura répondre à vos besoins pour une configuration classique. On comprend qu’elle sera soit un choix de raison (pour ceux dont le budget est contraint), soit le choix des assembleurs qui vont arbitrer entre mettre plus d’Euros sur un bloc modulaire ou sur une option plus attirante commercialement (carte graphique, ram…).
Si vous visez l’upgrade et que vous ambitionnez plus haut de gamme… alors Cooler Master a aussi de quoi vous satisfaire. Restez à l’affût de nos autres tests pour en savoir plus !
[affilizz-publication id= »ucb77no »]
