Il y a peu, be quiet! annonçait une nouvelle gamme d’alimentations : la série Dark Power 14. Disponible en 3 variantes, 850w / 1000w / 1200w, compatibles atx 3.1 et pcie 5.1 mais aussi certifiées 80+ titanium et Cybenetics titanium. Nous avons eu l’occasion de tester la version 1000w, merci à be quiet pour cette opportunité!
[nextpage title= »Boite et câbles »]
Le packaging :
La boite est assez sobre, reprenant les quelques informations principales ainsi qu’un aperçu de l’alimentation.
Une fois ouverte, elle laisse place à l’alimentation
dans sa protection, ainsi qu’au manuel et une 2ème boite. Celle-ci contient les câbles, que nous allons passer en revue.
Les câbles :
Evidemment, l’alimentation est entièrement modulaire. Alors, quoi de fourni?
- 1 câble 24 pin, qui permet de dégager une partie pour devenir un câble 20 pins
- 2 câbles pcie, chacun avec 2 connecteurs côté carte graphique en 6+2 pins
- 1 câble 12v2x6, qui supporte les 600w
- 2 câbles processeur, dont 1 détachable en 2x pins
- 4 câbles sata
On note également la présence de visserie, ainsi que des colliers rilsan et des attaches réutilisables, à l’effigie de la marque. Un petit plus toujours sympathique.
Un ensemble assez classique donc, avec des particularités permettant d’utiliser cette alimentation même sur du plus vieux matériel. Les câbles sont d’assez bonne qualité, mais sont entourés d’une sorte de gaine qui les rend rigides. Sur un avis subjectif, ils sont pour moi un peu trop rigides.
Côté alimentation
Pour ceux possédants ou ayant possédé une alimentation be quiet!, vous ne serez pas perdus. On ne change pas une équipe qui gagne, et la marque conserve donc sa disposition. Tout est aisément accessible, et les connecteurs sont fermement maintenus en place.
[nextpage title= »L’alimentation en détail »]
Le refroidissement
Bien sûr, que serait un produit be quiet! sans une attention portée au refroidissement, et surtout au silence?
Cette nouvelle série d’alimentation arrive avec un refroidissement revu, qui s’annonce prometteur. Un gros heatsink maison en aluminium est équipé, couplé à un ventilateur silent wings monté en direct. Cela permet de supprimer les vibrations, et donc le bruit qui les accompagne. On retrouve également une grille bien ventilée, mais be quiet! ne s’arrête pas là!
L’alimentation peut tourner sur 2 modes de refroidissement, semi passif ou actif. Qu’est ce que ça signifie? En mode actif, le ventilateur tourne en permanence. Inutile de préciser qu’il va moduler sa vitesse, afin de toujours être silencieux au maximum.
En mode semi passif, be quiet! pousse les choses encore plus loin : grâce à son heatsink, l’alimentation peut être refroidie sans que le ventilateur ne soit en route. Cela permet un fonctionnement dans un silence total, qui sera tout de même brisé si elle vient à atteindre une température élevée. Une fois celle-ci redescendue, le ventilateur retournera en hibernation. Ce mode est particulièrement intéressant en faible charge, où l’alimentation peut dissiper sa chaleur sans soucis avec le mode passif.
La construction interne
Comme pour le refroidissement, aucun compromis sur cette nouvelle alimentation. Elle est équipée de condensateurs japonais pouvant monter jusqu’à 105c, ainsi qu’un système multi-rails.
Celui-ci peut être changé vers un système mono-rail, si vous souhaitez effectuer de l’overclocking demandeur par exemple. Le changement se fait très facilement, un simple appui sur le bouton situé à l’arrière de l’alimentation. Vous y retrouverez également celui permettant de changer entre le mode actif ou semi-passif, ainsi que le on / off.
Petite information utile pour les curieux : l’alimentation mets quelques secondes avant de décharger ses condensateurs lors de la mise hors tension.
Les certifications
Une fois de plus, be quiet! n’a pas fait les choses à moitié. L’alimentation est certifiée 80+ titanium, ainsi que Cybenetics titanium. En clair? Une alimentation avec une efficience pouvant atteindre les 95.5%, ce qui permet une consommation globale moindre ainsi qu’un refroidissement plus efficace.
Dans la foulée, elle est également compatible pour les normes atx 3.1 et pcie 5.1, ce qui signifie que l’alimentation supportera sans soucis les composants modernes et ceux à venir. Ces normes permettent des pics de consommation plus longs, qui sont typiques des cartes graphiques modernes. be quiet! annonce une consommation en pic autorisée à 1100w.
On peut aussi noter plusieurs sécurités importantes :
- OCP (protection contre les sur-intensités)
- OVP (protection contre les sur-tensions)
- UVP (protection contre les sous-tensions)
- SCP (protection contre les courts-circuits)
- OPP (protection contre les surcharges)
- OTP (protection contre les pics de température)
[nextpage title= »La configuration de test »]
Les détails de la configuration :
- Processeur : Amd Ryzen 7 9800x3D
- Carte mère : Asus B850 Tuf BTF
- Mémoire : G.Skill 2×24 8000c38
- Carte graphique : Asus rx 6900xt tuf top
- Alimentation : BeQuiet dark power 14 1000w
- Boitier : Corsair 3500x
- Refroidissement : Watercooling custom
Un grand merci à Corsair, qui fournit ce super boitier
Configuration pour test poussé
Afin d’effectuer un test plus demandeur pour l’alimentation, la carte graphique a été couplée à un Intel i5 14600kf.
Celui-ci était overclocké à 5.9ghz sur le core, pour 4.7ghz sur les ecores. La carte graphique était poussée grâce à morepowertools, pour permettre de débloquer la tension et la consommation.
Afin de tester à plein régime, j’ai utilisé en parallèle Prime95 pour le processeur et Furmark pour la carte graphique. Et pour mesurer la consommation précisément, un outil de mesure elmorlabs (power measurement device) était branché directement entre l’alimentation et les composants.
Si vous êtes curieux de voir comment l’alimentation tient la charge, je vous invite à regarder cette courte vidéo.
Concluant?
On peut le résumer simplement. L’alimentation tient magnifiquement sa charge, et ce sans être bruyante du tout.
Le relevé affiché sur la vidéo ne reprend que la consommation du processeur et de la carte graphique, il faut donc y ajouter les composants annexes. De ce fait, la consommation totale a dépassé plusieurs fois les 1000w, et l’alimentation n’a pas bronché pour autant.
Je tiens également à préciser que pour ce test, le mode multi rail était actif. Cela signifie qu’une charge encore plus élevée pourrait être encaissée et que même en mode « classique », l’alimentation tient admirablement bien.
[nextpage title= »Conclusion »]Nous voici déjà à la fin de cet article. Beaucoup de points positifs sur cette alimentation, qui fera dorénavant partie de mes recommandations. Mais bien sûr rien n’est parfait, alors on se fait un résumé?
Pour quel usage?
Avec ses 1000 watts, cette alimentation se place clairement pour une utilisation au quotidien dans un pc haut de gamme, ou tout simplement pour ceux qui cherchent durabilité et tranquilité. De quoi encaisser les composants les plus hauts de gamme tranquillement, et pour longtemps.
Elle peut également être utilisée sans soucis pour de l’overclocking, bien qu’elle ne soit pas la meilleure pour cet usage. Nous l’avons vu, elle tient très bien sa charge et est accompagnée d’un bon refroidissement ainsi que de toutes les sécurités nécessaires.
Un prix justifié?
Annoncée à prix msrp de 274,90€, cette alimentation n’est clairement pas la moins chère du marché, y compris dans la gamme des 1000 watts. Mais pourquoi ce prix?
Premièrement, la garantie. BeQuiet semble en confiance sur son travail, avec une alimentation garantie 10 ans. Outre la qualité du matériel, une telle garantie est gage de tranquilité.
Ensuite, les spécifications et certifications. Nous avons ici affaire à un bloc certifié titanium, qui est également atx 3.1 et pcie 5.1, le tout avec un refroidissement maison très efficace et silencieux.
Oui, le prix est premium, et certains trouveront cela trop cher. Mais ce prix est justifié par ce que l’alimentation apporte, et n’est pas indécent dans le marché actuel.
Seul bémol selon moi, les câbles qui pourraient être améliorés. Un peu plus de flexibilité serait appréciée, surtout pour le câble 12v2x6, dont on sait qu’il faut éviter au maximum de le mettre en tension. La gaine pourrait également être retirée ou au moins modifiée pour une esthétique un peu meilleure.
BeQuiet Dark Power 14
- Le refroidissement
- Le silence
- Les performances, l’efficacité
On aurait aimé :
- Des câbles un peu plus souples
