Test : Aorus RTX 2080 Xtreme
La carte :
Architecture :
Nous ferons un dossier spécifique sur l’architecture Turing, nous mettrons à jour rapidement les tests concernés.
En ce qui concerne le GPU de NVidia, il s’agit du TU104. Sa superficie est de 545mm², comprend 13.6 milliards de transistors et est gravé en 12nm FinFET. Il est composé de 3072 cœurs CUDA (unités de calcul) et 192 unités de texture (TMU). Un GPU de taille conséquente pour une série 4.
Pour le reste, le GPU propose 64 ROPs et un bus mémoire 256 bits, comme pour le GP104 et le GM204.
Les fréquences de base de la RTX 2080 sont de 1515 MHz pour le GPU avec un Boost à 1800 MHz. La mémoire est quant à elle cadencée à 1750 MHz (14000 Mbps)
Spécifications techniques :
Un petit état des lieux des caractéristiques des RTX, GTX et RX Vega donne déjà un bon aperçu :
Si vous n’êtes pas familiers avec les architectures GPU, n’hésitez pas à aller lire l’article suivant (les unités de base d’un GPU) et ici comment ces unités sont organisées.
Les fréquences de la Aorus RTX 2080 Xtreme sont quelque peut remaniés, avec une timide amélioration sur le boost (1890 au lieu de 1800 MHz) et la mémoire qui passe de 1750 à 1768 MHz.
C’est pas folichon tout ça dites moi.
Vous pouvez retrouver ces spécifications avec le logiciel GPU-Z
Connectiques :
Voilà une nouveauté, depuis le temps qu’on attendait quelques chose dans ce domaine. Exit le vieux SLI et son plus récent HB Bridge, bienvenue au NVLink.
Coté alimentation, le double connecteur 8 broches est de mise.
Pour les sorties vidéos, nous avons le droit à un panel bien complet :
  • 3x HDMI-2.0b
  • 3x Display Port 1.4
  • 1 x USB Type-C avec support VirtualLink pour la VR
Comme pour la RTX 2070, le DVI est totalement enterré. 20 ans pour cette techno, ça commence à dater (pour le DVI-D). Il existe ceci dit toujours des convertisseurs.
Refroidissement :
Comme nous l’avons mentionné plus haut, la Aorus RTX 2080 Xtreme est bien rondouillarde et prend au moins 3 slots. La faute est à imputer au radiateur imposant. Forcément, avec 7 heatpipes qui feront l’interface direct entre le TU104 et le gros radiateur en aluminium, et les 3 ventilateurs de 100 mm, il en fallait de la place.Une plaque en alu est idéalement positionnée sur les VRM et la VRAM pour les refroidir. Cette dernière sera directement fixé au radiateur en aluminium pour un meilleur transfert des calories.
N’oublions pas non plus une très belle backplate, élément de finition indéniable, mais également appréciée pour son pouvoir rigidificateur et protecteur du PCB et sa capacité à plus ou moins dissiper la chaleur.
Vous retrouverez un micro-site à cette adresse pour des compléments techniques sur l’ensemble des composants intégrés au système de refroidissement.
9 COMMENTAIRES
  1. C’est une très belle carte, c’est certains, mais chère et, problématique, j’ai ouïe dire que le SAV Gigabyte était l’un des plus mauvais… donc il faut peser le pour et le contre.
  2. NEEEEEED ! je suis tout simplement amoureux de ce design, GIGABYTE à réalis »é un coup de poker fructueux à mon gout !
  3. Le RGB de cette carte est absolument sublime, bien plus intéressant que les basiques inserts lumineux présents chez d’autre 😮
      • j ai la rtx 2080 aorus depuis un moi et le rgb pose déjà problème
        Le logiciel de gestion « rgb fusion » ne détecte déjà plus le gpu et ce même après une nouvelle install de windows ….. Je renvoie la carte à amazon pour un échange (en espérant que cela règle le pb) .
        Je ne suis pas le seul à avoir un problème avec rgb usion et le rtx, plusieurs forums ont des topics similaires à mon pb.
        Passez votre chemin sur ce gpu , cette fonctionnalité est une bonne idée mais très mal réalisée.
        ps: j ai une carte mère aorus z390 pro wifi qui dépend du même logiciel de gestion , tout est bien connecté comme il faut , tous les drivers à jours et j ‘ai même réinitialisé windows pour être sur
