Test : 16 GB Thermaltake Toughram 4400 MHz CL19
L’importance du réglage de votre kit mémoire :
Le kit mémoire se paramètre dans le bios :
On ne le dira jamais assez, mais les paramètres de votre kit mémoire ne se règlent pas automatiquement après l’avoir installé. Si c’est le cas pour votre processeur, il n’en est rien pour votre kit mémoire et un passage par le bios sera obligatoire ! Vous pourrez ainsi le configurer manuellement, en choisissant la bonne fréquence, les timings ainsi que la tension correspondant à votre kit. Pour plus de facilité, nous vous conseillons d’activer le mode XMP (Intel) ou DOCP (AMD) dans « AI Overclock Tuner » afin de le paramétrer automatiquement.
Sans cela, vos performances seront impactées dans tous les domaines et vous vous retrouverez avec un kit ne dépassant pas la fréquence de 2666 MHz. En ce qui concerne la fréquence FCLK, vous pouvez opter pour 1800 MHz sans aucun souci.
Le bios de l’Asus Crosshair VIII Impact bénéficie aussi de profils RAMS, qui sont parfois de bonnes bases pour overclocker votre kit mémoire. Nous les utiliserons dans un premier temps lors de nos tests en overclocking. Notre kit est à présent paramétré au sein du bios et fonctionnera avec les caractéristiques du fabricant.
Encore des questions sur l’installation et le paramétrage ? Alors, allez jeter un œil ici à notre article/vidéo explicatif sur Vonguru.
Petite astuce pour la plateforme AMD :
Petite astuce si le chiffre de votre timing « CAS Latency (CL) » est impair, il faut désactiver l’option Gear Mode. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez passer par le mode recherche du bios et ainsi trouver directement l’option que vous recherchez. Si vous ne réalisez pas cette opération, un kit disposant d’un timing de 15 passera à 16 par exemple sur votre configuration AMD.
5 COMMENTAIRES
  1. Hello très beau test ! Bravo je confirme, on voit rarement un test de cette qualité.
    Pourriez vous m’indiquer quel taille elles font en hauteurs ? je n’arrive pas a trouver, sont elles plus hautes que les low profil de corsair ?
      • Merci pour ta réponse 🙂 Arf mince c’est certain qu’elles ne passeront jamais sous le radiateur de l’AIO.
        J’essaye de faire fonctionner mes corsair (2×16 DDR4 4133 MHZ CL19) sur une carte mère Maximus XI HERO WIFI, mais impossible à dépasser les 3300Mhz 🙁
        tu aurais des mémoire a conseillée avec cette carte mère et un proco : I9 9900KF ?
