Overclocking H24 chez AMD :
Même si ce kit ne se destine pas à la base pour une plateforme AMD, dans le cadre de notre guide d’overclocking des processeurs Ryzen 5000 que nous avons utilisé ce kit mémoire et voilà les performances que nous avons pu obtenir avec notre exemplaire.
Sachez également que dès que l’actualité sera moins intense, nous repasserons l’ensemble de nos kits mémoire sur une configuration utilisant un nouveau processeur Ryzen 5900X.
L’importance de choisir un kit pour une configuration AMD :
Personnellement, le meilleur choix est un kit mémoire ayant une fréquence comprise entre 3600 et 3800 MHz avec les timings les plus serrés possible. Ensuite, en fonction de votre budget, il faudra faire des concessions soit sur les timings soit sur la fréquence. Pour rappel, même si les choses s’améliorent avec Vermeer, si vous optez pour un kit avec des fréquences supérieures à 3800 MHz, vous allez tomber sur un ratio 1:2 entre la fréquence mémoire et la fréquence FCLK, ce qui a une incidence sur les performances.
Sur le principe « faite ce que je dis mais pas ce que je fais », j’ai utilisé ici notre kit GSKill TridentZ Royal 4400 MHz 16-19-19-39. Pourquoi ? Ce kit dispose de puces B-Die et d’une fréquence de 4400 MHz en CL16. L’idée va donc être d’optimiser fortement les timings mais en redescendant se fréquence à 3800 MHz et en serrant au maximum les timings.
Certains processeurs Vermeer ont la capacité de conserver des fréquences FCLK plus hautes, en ratio 1:1, pouvant aller jusqu’à 2100 MHz pour les meilleurs. Nous allons donc voir si c’est bien le cas.
Test sur la carte mère Crosshair VIII Dark Hero :
Nous avons comparé ses performances face au kit GSKill NEO cadencé à 3600 MHz en 16-19-19-39 pour 1.35 volt. Notre kit TridentZ Royal sera overclocké lui à 3800 MHz en 14-13-13-28 à 1.50 volt avec un FCLK de 1900 MHz.
Voici nos relevés sous AIDA64. J’en ai profité pour ajouter les performances du kit overclocké à 4000 MHz en 14-13-13-28 à 1.55 volt (FCLK 2000 MHz) et à 4200 MHz en 14-13-13-28 à 1.65 volt (FCLK 2100 MHz). Attention, les tests se sont déroulés ici avec un Ryzen 5950X cadencé à 4.7 GHz.
Pour une meilleure lisibilité, voici les résultats sous la forme d’un tableau.
Constatation sans appel, les débits sont en net amélioration et la latence diminue ce qui est une excellente chose. Comme on peut le voir, grâce à sa haute fréquence d’origine et ses timings serrés, il est possible d’adapter ce kit sur une configuration AMD !
Hello, Ayant lu votre test d’OC du ryzen 5000 avec les kits gskill 4400 CL16 en 2x8gb, ces derniers m’intéressent énormément pour leurs capacités en OC et dans le cadre du futur OC d’un ryzen 5950x sur une crosshair VIII formula. Néanmoins, l’inconvénient de ce kit est que l’on se retrouve bridé à 16gb de ram ou à la nécessité d’occuper les 4 slots mémoire pour upgrader vers 32gb avec un second kit. Je débute complétement avec les ryzen mais j’ai cru comprendre que l’occupation des 4 slots étaient problématiques pour que les fréquences mémoires soient maintenues, et que cela… Lire la suite »
Tout d’abord, merci pour ton retour Epsilon.
Nous avons effectivement fait la demande à GSKill afin de tester un kit en 2 x 16 GB sur une plateforme AMD afin de comparer les performances.
Que tu optes pour 4 x 8 ou 2 x 16, cela n’aura pas d’impact sur l’overclocking de ton processeur. Maintenant, concernant la fréquence FCLK, tu devrais pouvoir atteindre sans difficulté les 1900 MHz avec un 5950X. Maintenant, c’est en relation avec la qualité de ton CPU, donc c’est très difficile de dire jusqu’où tu pourras aller.
Bonjour! Merci pour ce retour ! =) J’avais peur de brider mon futur OC en partant sur un kit de 2x16gb. Par ailleurs, les problèmes relatifs à l’occupation des 4 slots mémoires (difficulté à tenir les fréquences mémoires, problèmes de boot, instabilités) semblent être plutôt liées aux premières génération des ryzen, et je suppose aux capacités de la carte mère. Je ne devrai donc pas avoir de mauvaises surprises même si dans la liste QVL de la crosshair, les barrettes ne figurent pas exactement, elles sont cependant certifiées par gskill pour cette carte mère. Plus éclairé, je vais pouvoir faire… Lire la suite »
Bonjour Corner Jack! Je ne sais pas quand vous recevrez les kits en 2x16go pour faire vos tests mais pour ma part j’ai craqué! Ayant reçu le 5950x, il ne me manquait plus que la ram pour pouvoir me lancer ! =) C’est donc chose faite et après longue réflexion et d’autres recherches, j’ai préféré opter pour le kit en 2x8go qui monte plus haut en fréquence et qui permet donc théoriquement d’atteindre les performances les plus élevées en combinant latence et fréquence comme vous l’avez très bien démontré dans votre test. Je m’oriente donc probablement à l’avenir (si l’infinity… Lire la suite »
Bonjour, Petit retour juste pour dire que le kit de Trident Z en version RGB (4400mhz en 2x8gb cl16) fonctionne très bien également chez moi ! =) Je n’ai pas encore pousser l’infinity fabric dans ses retranchements mais j’ai pu booter sans soucis en 3600 cl16 avec l’IC a 1800. Je testera à 1900, puis plus tard 2000 et 2100 avec les timings les plus serrés possible. En fonction des résultats, je les conserverai ou changerai pour un kit en 2x16gb si c’est plus pertinent! Mais bon, je suis un peu frileux pour l’instant avec le bios alors je vais… Lire la suite »
Très très intéressant excellent test, je comptais justement faire exactement pareil ?? me tourner sur un Kit 4400 MHz CL16 pour l’OC exactement comme vous l’avez fait pour le combiner à un 5900x.
Les Kit 3800 MHz CL14 étant plus cher que les 4400 MHz CL16, c’est vite vue…
Resterait plus cas voir ce que donnent les Ryzen 5000 en jeu avec ce genre de mémoire et ce genre d’oc.
Cela va arriver comme dossier 🙂
Bonjour CornerJack mon processeur devrait arriver aujourd’hui, as-tu une idée de quand pourrait sortir ton dossier?
Je pense faire comme Suizei ça semble être une bonne idée, en tout cas je suis pris par le temps, je dois passer commande! 🙁
J’ai regardé un peu que penser du F4-4400C16D-16GVK ? C’est pas le plus beau mais ce serait des b-die et j’ai une tour fermée (m’enfou du rgb 😀
@CornerJack check Lasystems.be je l’ai eu en 14j à 852 € TVAC 😀
Hello, joli test bien explicatif, gain impressionnant chez les cpu AMD en OC qui se rapprochent fortement d’intel sur les latences.
Merci Jack pour ton retour 🙂
