Accueil Actualités Actu Hardware Sky 3 : un nouveau boîtier chez Montech !
Du côté de Montech, nous retiendrons l’annonce d’un nouveau boîtier avec le Sky 3. Ce dernier, un modèle au format moyen tour, adopte un design aquarium et dispose d’une chambre inférieure adaptative permettant un changement de position du bloc d’alimentation vers l’avant ou l’arrière du boîtier. Ceci permettra de privilégier le refroidissement de la carte graphique ou du CPU.
Sky 3 : un boîtier Montech avec emplacement d’alimentation adaptable !
Montech Sky 3
Avec ce boîtier, nous retrouvons donc une référence au format moyen tour, laquelle mesure 240 (L) x 467,5 (P) x 490,5 (H) mm. Il adopte également un design de type aquarium avec deux vitres en verre trempé se rejoignant sans pilier visible en façade.
En interne, nous aurons un plateau de carte mère compatible avec les modèles à connecteurs inversés. Il supportera les références au format ATX, micro-ATX et mini-ITX. Quant à la carte graphique, le support des grosses cartes est assuré puisque l’on pourra monter des modèles de 445 mm de profondeur, idem pour les ventirads CPU avec 185 mm de hauteur. En ce qui concerne l’alimentation, il ne faudra pas être gourmand : 160 mm en profondeur, pas plus.
Au niveau de la ventilation, nous aurons suffisamment d’emplacements pour permettre le montage de huit ventilateurs en 120 mm. Nous retrouvons un emplacement à l’arrière, deux dans le bas et à côté de la carte mère ainsi que trois dans le haut. Pour le watercooling, on pourra monter des radiateurs de 360 mm sans trop de problèmes dans le haut du Sky 3.
Montech Sky 3
Mais la particularité de ce boîtier réside dans son emplacement d’alimentation amovible. Si on le souhaite, on pourra le repositionner à l’avant du boîtier, toujours dans le bas. Dès lors, les deux ventilateurs se retrouvent positionnés vers l’arrière du boîtier, ce qui leur permet de refroidir directement la carte graphique.
Quant aux prix pratiqués, ces derniers se situent sous la barre symbolique des 100 $ : 89,99 $ précisément.
Par ici la fiche produit de Montech !
