Comme on l’a vu hier avec la vidéo de Der8auer, les RX 9070 sont des cartes qui aiment bien l’undervolting. Effectivement, réduire les tensions de la carte ont un faible impact sur les performances, mais permet une réduction de la température. Alva Jonathan a également tenté l’expérience avec sa RX 9070 Steel Legend et les résultats sont intéressants !
[affilizz-publication id= »inxqt3wk9″]
RX 9070 Steel Legend : undevolter moi ça !
Avec ses paramètres par défaut, la carte affiche 54 FPS de moyenne sur le benchmark de Cyberpunk 2077… Tout en fonctionnant entre 850 et 900 mV et 2,6 GHz. Toutefois, après une réduction de la puissance de 30%, on se retrouve avec une tension qui chute à 770~780 mV avec une fréquence d’environ 2,2 GHz. Tout ceci permet d’obtenir un total de 50 FPS, une baisse de seulement 10% par rapport à la carte stock. Par ailleurs, ceci permet d’améliorer le ratio perf/conso de 30% tout en offrant des performances supérieures à la RTX 5070 Ti Super et ses 46 FPS.
Finalement, pour overclocker sa carte, il faudra ajuster la vitesse des ventilateurs, et pousser la puissance de 10%. Dans ces conditions, la carte atteindra les 2,7 GHz sans problème et montera même à 2,8 GHz avec un premier undervolting de 50 mV. En retirant à nouveau 50 mV, la carte atteindra même les 2,95 GHz en jeu, soit un joli +250 MHz par rapport au boost de la fiche technique de la carte. Côté performances, cela se traduit par un résultat de 60,31 FPS sur Cyberpunk 2077 soit un gain de 11% par rapport à la carte stock.
Bref, ces nouvelles cartes AMD semblent grandement apprécier l’undervolting. Si vous êtes propriétaire d’une de ces cartes, cela peut être un exercice intéressant à réaliser. Plus de performances pour une consommation équivalente, ça se tente. Ceci permet à la 9070 de venir titiller la RX 9070 XT. De plus, pas besoin de logiciel compliqué ici, en effet, cet exercice était réalisé avec le pilote AMD !
Merci pour l’info, plus qu’à faire un tuto pour les noobs 😉
Le voici : https://overclocking.com/overclocking-undervolting-de-lasus-tuf-rx-9070-oc/
