Face aux craintes persistantes concernant la fusion des connecteurs d’alimentation sur les cartes graphiques performantes, un développeur connu sous le pseudonyme de Codeh4ck a mis à disposition RTX Lens. Cette application Windows gratuite et open-source est conçue pour aider les propriétaires de GPU RTX 5080 et RTX 5090 à surveiller l’état de leur connectique 16 broches en temps réel.
Une surveillance précise de l’intensité électrique par broche
L’objectif principal de RTX Lens est de pallier les risques liés au connecteur 12V-2×6. Ce dernier utilise six broches 12V avec une capacité nominale d’environ 9 A, un seuil que les cartes Asus signalent à 9,2 A. Le dépassement de ces limites par broche a déjà causé des dommages matériels. Le développeur explique avoir créé cet outil par « double paranoïa » concernant la fusion du connecteur, possédant lui-même deux RTX 5090, dont la consommation nominale de 575 W se rapproche des 600 W supportés par le connecteur.
L’application s’appuie sur différents matériels pour collecter ses données. Pour les GPU Asus ROG Astral RTX 5080 et 5090, elle utilise la bibliothèque open-source Hardware Monitor afin de lire le courant au niveau du GPU. Elle est également compatible avec le dispositif de surveillance Thermal Grizzly WireView Pro II, qui mesure les valeurs directement sur le connecteur du GPU. Enfin, les blocs d’alimentation MSI MPG Ai1300TS et Ai1600TS sont pris en charge, permettant de lire l’intensité au niveau du PSU pour les deux ports 12V-2×6, ainsi que la température et l’état du ventilateur via une connexion USB.
L’utilisation combinée d’un modèle Astral ou d’un WireView Pro II permet notamment de comparer les courants aux deux extrémités du câble. Pour les autres cartes GeForce RTX, l’application se limite à l’affichage des fréquences, des températures, de l’utilisation, de la VRAM et des ventilateurs, sans accès aux données des broches.
Alertes mobiles et sécurité du système
RTX Lens permet de configurer des profils d’alerte avec des seuils personnalisés. En cas de surcharge prolongée ou de charge inégale sur les broches, l’utilisateur peut programmer l’extinction automatique du PC après un délai allant d’une seconde à près de 24 heures. L’application peut également enregistrer les performances sous forme de fichiers HTML interactifs.
Le logiciel propose des intégrations avancées pour les alimentations MSI, notamment la configuration de MSI Afterburner Safeguard+ pour instaurer des alarmes, des profils de basse consommation d’urgence ou des scripts de notification par e-mail. Il est même possible de définir des courbes de ventilation pour le bloc d’alimentation avec jusqu’à six points de température.
Pour un suivi à distance, des applications mobiles sont disponibles sur Android (via APK) et iOS (via TestFlight ou iLoader). Le jumelage s’effectue par QR code sur le même réseau local, bien qu’un accès externe soit possible via une adresse accessible. Le PC doit rester allumé et le service actif pour que ces connexions fonctionnent. Une alternative d’affichage en lecture seule existe également via un widget iCUE pour l’écran tactile Corsair Xeneon Edge.
Le projet, actuellement en phase bêta, a bénéficié de cinq mises à jour en une semaine. Le développeur indique que des versions sur le Google Play Store et l’App Store sont prévues dès réception des approbations de Google et Apple.
