RTX 50 : surveiller la température de chaque puce mémoire !
Depuis quelques jours, la surveillance des cartes graphiques NVIDIA RTX 50 s’est grandement améliorée. En effet, depuis la vidéo Paulo Gomes, les logiciels de surveillances proposent maintenant la surveillance du GPU hotspot. Mais les efforts se poursuivent et cette fois-ci, un plugin pour Afterburner a été développé et il permet de surveiller la température de chacune des puces mémoires présentes sur les cartes. Attention cependant, des limitations existent !
Il est possible de surveiller la température de chaque puce mémoire des RTX 50 !
Un plugin à installer sur Afterburner !
Afterburner surveillance mémoire
Le développement d’un tel plugin a réuni pas mal de monde puisque l’équipe à l’origine du projet est constituée de :
  • Paulo Gomes
  • Unwinder, le développeur d’Afterburner
  • asder00, membre du forum overclock.net
  • Martin « Mumak » Malík, créateur de HWiNFO
  • olealgoritme, un développeur de code Linux
Le projet a donc été mené à bien et il est désormais possible de surveiller la température de chaque module mémoire présent dans les cartes Blackwell. En effet, chaque puce mémoire dispose d’une sonde thermique qui n’était pas accessible. Grâce au nouveau plugin Hotspot.dll, le logiciel rapporte donc la température individuelle de chaque module mémoire et supporte jusqu’à seize puces. Car oui, la plus grosse configuration possible avec les RTX 50, c’est celle de la RTX 5090 : 16 puces de 2 Go chacune.
Des limitations :
[affilizz-publication id= »k32gdgt »]
Malgré tout, il existe une petite limitation quant à la lecture de la température des puces, plus particulièrement dans le cas de configuration en clamshell. Dans cette situation, la carte dispose de module GDDR7 installé de part et d’autre du PCB. Cela implique donc de ne disposer que de la moitié des points de mesure puisque la mémoire et présente à huit emplacements répartis sur les deux faces du circuit imprimé.
Bien entendu, tout ceci est disponible sous forme de plugin pour MSI Afterburner, mais d’autres logiciels de surveillances supporteront cette fonctionnalité. HWiNFO notamment dont le développeur a participé à la création du plugin par exemple. D’ailleurs, on parle d’un support des configurations en clamshell dans la dernière version bêta du logiciel.
SourceDiverses
