Hier, nous apprenions que certains acheteurs de RTX 50 ont eu la désagréable surprise de ne pas pouvoir brancher leur carte avec leur alimentation Lian Li Edge… Aïe. Effectivement, le manchon du 12V-2×6 de l’alimentation s’est avéré trop large pour rentrer dans le logement de la RTX 50 FE en leur possession. Si la marque a fait une première annonce, elle revient avec davantage de précision quant à ce problème !
RTX 50 FE : Lian Li apporte des précisions !
Suite aux discussions entourant ce problème, Lian Li revient avec davantage de précision. Dans un nouveau communiqué, la marque indique que le logement pour le câble d’alimentation des RTX 50 Founders Edition mesure 22,5 mm de largeur. Clairement, cela ne passera pas avec tous les câbles de la marque.
Ainsi d’entrée de jeu les rallonges gainés RGB Strimer Plus V2 12+4 sont directement éliminées avec leurs largeurs de 23 mm ±0,3 mm. Ensuite, les rallonges Strimer Wireless, sont compatibles avec leur adaptateur à 180°, la largeur mesurée étant de 20,5 mm. Ensuite, le câble 12V-2×6 des alimentations Edge Platinum est compatible… Dans leur version noire tandis qu’en blanc… Ça dépend.
Effectivement, les câbles blancs exploitent un manchon différent de la version noire qui est plus large : 22,5 mm. De plus, la tolérance de 0,3 mm fait que le câble rentrera ou pas dans la carte graphique. Dans ce second cas, c’est un petit peu la roulette russe, soit on a de la chance et on tombe bien, soit on n’a pas de chance et il faut passer par l’adaptateur fourni avec la carte graphique.
On retiendra simplement que Lian Li travaille déjà pour proposer une révision de ces câbles comme indiqué précédemment. Ces derniers seront disponibles à partir du 11 février. De plus, pour défendre la marque, sachez que ces connecteurs étaient sur le marché avant le lancement des RTX 50, difficile pour la marque d’anticiper le nouveau design de NVIDIA.
