Ça se passe sur Reddit où un utilisateur du nom de Curious-Speech-4935 a fait une découverte assez désagréable. En effet, après avoir reçu sa RTX 50 Founder Edition, il s’est aperçu que le connecteur 12V-2×6 de son alimentation, une Lian Li Edge, n’était pas compatible avec la carte… Un problème de dimension est la cause du problème !
12V-2×6 : tous les câbles ne sont pas compatibles avec les RTX 50 FE !
Les RTX 50 Founders Edition se distinguent des modèles personnalisés par l’emplacement assez particulier de leur connecteur d’alimentation. Effectivement, ce dernier est davantage enfoncé dans la coque de la carte faisant que tous les connecteurs du même type ne sont pas forcément compatibles. Là, le problème concerne la marque Lian Li et le câble des blocs Edge. Ce dernier dispose alors d’un manchon trop épais, certainement pour maintenir les gaines. Dans tous les cas, à cause de ce manchon, papa ne rentre pas dans maman et la carte n’est pas correctement branchée.
Fort heureusement, Lian Li est un constructeur sérieux et la marque a rapidement répondu en Subreddit. Cette dernière indique travailler sur un nouveau câble dont les dimensions le rendraient parfaitement compatible avec les RTX 50 Founders Edition de NVIDIA. De plus, si vous êtes concerné par ce problème, la marque vous invite à la contacter via leur formulaire de contact. Dans l’objet de la demande, il faudra renseigner : « EDGE PSU compatibility issue with 50 Series FE cards ».
Derrière, nous imaginons que l’entreprise mettra en place un programme de remplacement des câbles non compatible. Nous supposons également que le remplacement du câble incriminé se fera sur preuve d’achat comme cela se fait habituellement. Quoi qu’il en soit, la marque indique que ce nouveau modèle sera prêt pour 14 février.
Bref, ce genre de petit désagrément peut arriver, surtout si vous utilisez une connectique autre que celle fournie de base. Dans tous les cas, l’utilisateur en question aura quand même pu profiter de sa carte, il aura dû utiliser temporairement l’adapteur fourni avec sa carte graphique.
“Bref, ce genre de petit désagrément peut arriver,”
sur un produit en moyenne à 2800€ ça ne devrait pas.
Tout a fait ! on oublie bien trop souvent de le dire ” à ce prix la “.
Personnellement j’ai un Intel 13900k qui fonctionne encore bien car il a été limité des le premier jour a 253watt max. Mes premiers test il montait a 330watt en moyenne…. On parlera pas de ce qui en a découlé par la suite chez beaucoup d’utilisateur… Prochaine fois je retourne chez les rouges c’est certains. J’y suis retourné pour un rx7900xtx niveau CG sans regret pour le moment….
Il faudrait que les gens arrête d’être mariés a un constructeur, faut changer de crèmerie quand ca déconne. Ca ne peu que faire du bien pour le consommateur, la remise en question c’est le constructeur qui doit l’avoir, mai si les moutons continuent d’acheter encore et encore, pourquoi tout remettre en question ????
