Corsair rappelle des H100i RGB Platinum blanc à cause de fuites !
Comme quoi, les soucis arrivent même aux meilleurs puisque Corsair rappelle certains de ses kit H100i RGB Platinum blanc. En effet, un certain lot du kit serait concerné par des problèmes de fuite.
H100i RGB Platinum blanc : une campagne de rappel lancée par Corsair !
Corsair H100i RGB Platinum SE
Les kits H100i RGB Platinum blanc comportant le numéro de lot 1852 font l’objet d’une campagne de rappel de la part de la marque. Effectivement, des fuites peuvent être rencontrées avec ce kit. Les fuites en question se rencontrent au niveau de la gaine des tuyaux. Parfois, du liquide vert peut être aperçu directement dans le carton, parfois, la fuite se constate à l’usage.
Corsair H100i RGB Platinum SE lot produit
Dans tous les cas, si votre AIO comporte le numéro de lot 1852, Corsair remplacera gratuitement votre kit. Pour cela, il faudra simplement effectuer une demande de RMA auprès du constructeur. Et tout ceci, se passe sur le lien ci-dessous :
Par ici pour faire une demande de retour
SourceGuru3D
