Que vaut la GTX 760 Mini-ITX ?
Cette version mini de la GTX 760 garde plus ou moins les mêmes caractéristiques, la seule différence est que le GPU est cadencé à 1033 MHz comparé a 980 MHz pour la GTX 760. La fréquence mémoire reste la même, à savoir, 1502 MHz.
MSI GTX 760 Mini
Voici un bench sous Metro Last Light pour faire un comparatif avec la GTX 760.
null
Pas de grande différence niveaux performances, cette GTX 760 Mini apporte entre 1 et 5 FPS de plus par rapport à sa grande sœur, mais beaucoup plus silencieuse. La GTX 760 est à 31 dbA en idle et 37 dbA en charge, la GTX 760 mini est elle à 26 dbA en idle et 31 dbA en charge.
Le prix est plus cher de 30€, soit  environ 270€
Finalement, cette carte aurait sa place dans une steam machine milieu de gamme ou bien une configuration mini-ITX.
Mais si vous êtes intéressés et que vous voulez voir le test complet, vous pouvez cliquer sur le bouton source en bas à droite.
Et vous, laquelle préférez vous entre la Asus GTX 760 DCII mini et cette MSI ?
source_button_demi-haut
1 COMMENTAIRE
