De son côté, HyperX annonce l’arrivée de nouveaux kits mémoires tournant à des fréquences folles. En effet, la marque proposera sous peu, des modules Predator cadencés à plus de 5000 MHz ! Ces derniers atteindront des fréquences de 5333 MHz au maximum.
Predator : des kits mémoires cadencés à 5333 MHz annoncés !
Après avoir tombé coup sur coup deux records de fréquence mémoire (ici et là), la marque annonce de nouveaux kits. Ces derniers montent à des fréquences élevées, très élevées même : plus de 5000 MHz ! Il y a quelques années, cette fréquence était le Graal, d’ailleurs, un certain nombre de marques annonçait des kits fonctionnant à cette vitesse.
Bref, revenons-en à nos moutons. Du coup, la RAM d’HyperX conserve son style bien à lui avec des barrettes sobres et son PCB noir. Il faudra simplement veiller à la taille du dissipateur qui affiche 42,2 mm de hauteur. Suivant le dissipateur utilisé, ça peut coincer.
Les ensembles proposés par la marque renferment donc deux modules de 8 Go chacun (16 Go au total). Côté caractéristiques, à 5000 MHz, la mémoire fonctionne avec des timings de 19 – 28 – 28 et un voltage de 1,55V. À 5133 MHz, les timings augmentent : 20 – 28 – 28, mais pas de changement de voltage. Idem à 5333 MHz où les latences passent à 20 – 30 – 30 et le voltage monte encore d’un cran : 1,6V.
Pour le prix, mieux vaut ne pas e-penser. Effectivement, actuellement, les modules les plus véloces disponibles chez LDLC tournent à 4800 MHz. Et déjà, à cette fréquence, la RAM s’affiche à 460€. Imaginez à 5333 MHz !
Par ici la fiche technique d’HyperX !
Attendez c’est de la DDR4 ???? wow
