Plus de détails sur la Arc B580 !
Tout récemment, sur Amazon, deux fiches produits de cartes Arc B580 ont fait surface. Ces dernières ne mettaient en avant que les photos du modèle Steel Legend tandis que celles du modèle Challenger étaient partagées par VideoCardz. Dans tous les cas, de nouvelles informations font surface quant à ces cartes.
Arc B580 : pas plus de 225W de TDP !
Les nouveaux GPU Intel avec le modèle ASRock ARC B580 La première des bonnes nouvelles, c’est qu’Intel ne cède pas à l’appel des nouveaux connecteurs d’alimentation type 12V-2×6. On imagine que les premiers retours côté NVIDIA ont dû refroidir pas mal de monde. Par ailleurs, l’utilisation de connecteur PCIe 8 broches en dit un peu plus.
Effectivement, si l’on tient compte de la puissance de 75W fournit par le slot PCIe de la carte mère et des 150W du PCIe 8 broches, on peut dire que le TDP max théorique de la B580 se situe à 225W. Si la Steel Legend profite de deux connecteurs, le modèle Challenger en dispose d’un seul ! On peut aussi supposer que le modèle Steel Legend profite également d’une limite de consommation plus importante, un meilleur potentiel d’overclocking ?
Autre information intéressante, l’utilisation d’une interface PCIe 5.0 x8. Cependant, ne vous méprenez pas, même s’il ne s’agit que d’un PCIe x8, la norme 5.0 permet des bandes passantes doublées par rapport au PCIe 4.0. Donc même avec un x8 5.0, on retrouve la même bande passante qu’un 4.0 x16. De plus, gardez à l’esprit qu’une RTX 4060/Ti exploite qu’un simple PCIe 4.0 x8.
Sinon, le reste des caractéristiques sont encore inconnues. Disons qu’Intel est parvenu à suffisamment verrouiller les informations autour de ses cartes afin qu’il n’y ait pas de fuite. Effectivement, même la période de lancement (supposée) n’aura été connue que peu de temps à l’avance.
2 COMMENTAIRES
  1. comment fonctionne précisément cette histoire de bande passante ?
    j’imagine que ce genre de carte entrée milieu de gamme vise une mise a jours de config modeste voir un peu ancienne en pcie 4.0 voir pcie 3.0. Comment peut ont savoir facilement si on va la brider en x8 pcie 4 ou x8 pcie 3 ?
    j’espère que la carte consomme beaucoup moins que 225w ! c’est le tdp d’une 4070 super. et je doute fort que cette carte atteigne ce niveau de perf.
  2. il faut surtout ne pas oublier que le câblage en 8x est aussi valable pour les versions pci-e inférieures. Donc au final, en théorie, c’est un bridage si l’on est en pci- e 4.0 pour autant que la carte utilise toute la bande passante du pci- e 5.0 en 8x.
