Phanteks fournit gratuitement un câble 12 pins pour RTX 3000 !
Direction Phanteks qui propose de fournir gratuitement un connecteur d’alimentation pour RTX 3000. Comme vous le savez surement, les RTX 3000 de référence ont apporté leur lot de nouveautés. Parmi elles, on retiendra surtout un nouveau connecteur d’alimentation à 12 broches.
Phanteks : un connecteur 12 broches pour RTX 3000 fournis gratuitement !
Phanteks 12 pins GPU cable
Ainsi, Phanteks propose de vous envoyer gratuitement ce fameux connecteur 12 broches (75 cm) pour RTX 3000. Ce dernier sera à brancher directement sur la tranche de la carte (Founder Edition) et à relier à votre bloc d’alimentation. Sachez également qu’un connecteur occupera deux ports sur bloc d’alimentation.
Pour se le procurer, il faudra fournir un certain nombre d’éléments à la marque. Ainsi, une preuve d’achat d’une RTX 3000 FE sera nécessaire, idem pour l’alimentation de la marque. Enfin, il faudra envoyer les numéros de série du GPU et de l’alim avec des photos de la carte graphique avec numéro de série visible, idem pour le bloc d’alimentation.
Pour cela, on contactera le constructeur via l’adresse suivante : support@phanteks.com. Concernant les régions Amérique du Nord et Canada, ça se fera via l’adresse suivante : support@phanteksusa.com.
Bien entendu, la marque n’acceptera d’envoyer le précieux sésame qu’avec des blocs éligibles :
  • 3070 FE : Phanteks AMP 650W – 750W ou Revolt Pro 850W – 1000W ou Revolt X 1000W – 1200W
  • 3080 FE : Phanteks AMP 750W ou Revolt Pro 850W – 1000W ou Revolt X 1000W – 1200W
  • 3090 FE : Phanteks AMP 750W ou Revolt Pro 850W – 1000W ou Revolt X 1000W – 1200W
