Ce matin, nous apprenons que Phanteks lance un nouveau boîtier sur le marché du PC. En effet, la marque se concentre sur le format mini-ITX avec son P200A. Il est question d’un boîtier tout mignon au format tour. De plus, avec sa face avant en mesh, ça devrait bien respirer !
P200A : du boîtier ITX au format tour !
En matière de visuel, le boîtier hérite du design des boîtiers de la série Eclipse avec leur façade caractéristique. D’ailleurs, afin de préserver une certaine harmonie, le panneau de contrôle migre dans le bas de la façade. Ce dernier comprend d’ailleurs deux USB 3.0, un USB type C et les habituels boutons power et reset et la prise casque/micro.
Au niveau des dimensions, le boîtier affiche 205 (L) x 365 (P) x 400 (L) mm. Côté poids, il ne sera pas bien lourd (ITX oblige), la marque annonçant 5,3 kg sur la balance.
À l’intérieur, nous aurons de la place pour de la carte mère mini-ITX et mini-DTX (Crosshair VIII Impact). Pour le stockage, Phanteks annonce un nombre d’emplacements plutôt intéressant compte tenu du format. Effectivement, nous pourrons monter jusqu’à 2x emplacements 2.5″ contre quatre 3.5″ via des paniers optionnels. De base, ce P200A accueillera quatre unités 2.5″ et zéro disque dur 3.5″. Même si le SSD est de plus en plus présent, les gros disques durs mécaniques sont encore bien là. C’est dommage.
Au niveau de l’alimentation, ce boîtier reste compatible avec le format ATX standard. Bien que l’on pourra opter pour des blocs de 205 mm de profondeur, le constructeur recommande l’utilisation d’un modèle n’excédant pas les 19 cm.
Pour la ventilation, il y a de quoi faire avec jusqu’à sept emplacements en 120 mm. Ces derniers prendront place en façade, dans le bas et sur le côté de la carte mère. Le dernier emplacement se situe simplement à l’arrière de ce modèle.
Forcément, nous serons quelque peu limités pour le watercooling. La compatibilité avec les radiateurs s’arrêtant au 240/280 mm. Sinon, pour l’aircooling, nous retrouvons un dégagement de 165 mm de hauteur, ce qui n’est pas limitant.
Enfin, on termine par un point intéressant : la carte graphique (355 mm de long). Ce modèle propose deux options pour son montage : vertical et horizontal. En cas de montage vertical, on sacrifiera le ventilateur arrière et on limitera l’espace pour le ventirad CPU (de 72 mm à 92 mm). Encore une fois, garder à l’esprit que le riser est vendu séparément.
Pour les prix, Phanteks annonce sa version « Performance » (sans RGB et panneau latéral plein avec ouverture en mesh) à 49,90 €. Le modèle DRGB qui se distingue par deux ventilos lumineux et une vitre en verre sera un chouia plus onéreux : 69,90 €.
Par ici et là les fiches techniques de Phanteks !
