Origin Code, GIGABYTE et Intel profitent du Computex pour annoncer une avancée importante dans le domaine de la mémoire DDR5 avec la présentation d’une solution 4R CUDIMM (4-Rank Clocked Unbuffered DIMM). Cette technologie vise directement les plateformes PC haut de gamme, les créateurs professionnels, les passionnés d’overclocking et les usages liés à l’IA. L’objectif est clair : offrir une très forte capacité mémoire sans sacrifier la fréquence, ni la stabilité. Jusqu’ici, atteindre 256 Go de RAM sur une machine grand public imposait généralement l’usage de quatre modules DIMM. Cette configuration entraînait souvent une baisse des fréquences mémoire et une stabilité plus difficile à garantir.
Contrairement aux modules UDIMM classiques, souvent limités à 64 Go par barrette en dual-rank, Origin Code propose ici des modules de 128 Go chacun, permettant d’atteindre 256 Go avec seulement deux barrettes. Le cœur technique de cette solution est l’intégration d’un Clock Driver, ou CKD, chargé d’améliorer l’intégrité du signal à haute fréquence. Ce composant permet de maintenir des débits élevés malgré la densité mémoire accrue.
La configuration standard annoncée fonctionne en DDR5-8000 MT/s, avec des timings CL64, à une tension de 1,1 V, conforme au standard JEDEC. Mais Origin Code va plus loin avec son kit phare de 2 x 128 Go, toujours en DDR5-8000 MT/s, mais cette fois avec des timings beaucoup plus agressifs en CL42, à 1,4 V. Cette version met en avant le savoir-faire de la marque en matière de tuning mémoire et d’overclocking. Elle promet une meilleure réactivité système, tout en conservant une bande passante massive.
Cette mémoire vise des usages lourds : entraînement et inférence de modèles IA en local, montage vidéo 8K en temps réel, rendu 3D complexe, virtualisation, calcul scientifique et multitâche intensif. La plateforme a été validée avec un processeur Intel Core Ultra 7 270K Plus et une carte mère GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X, démontrant une forte compatibilité entre mémoire, CPU et carte mère.
Origin Code présentera cette configuration en démonstration live tout au long du COMPUTEX 2026, dans un système vitrine en édition limitée.
