Test
Les qualités de ce Carbide 240 Air de chez Corsair seront mises en évidence avec quatre tests de température. Les deux premiers tests seront fait avec le ventilateur fourni, c’est-à-dire le 120 mm situé à l’arrière du boîtier et les deux 120 mm à l’avant. Ensuite, nous équiperons le boîtier de plusieurs ventilateurs supplémentaires, notamment deux 120 mm sur le côté. Les ventilateurs seront branchés directement à la carte mère, les vitesses étant réglées directement dans le bios, à vitesse lente, et à pleine vitesse.
Configuration :
- Boitier Corsair Carbide 240 Air
- Carte mère Asus Maximus VI Impact
- Alimentation BeQuiet ! 750 W
- Carte graphique HD 5850 Toxic Edition
- Intel Core i5-4670k
- Mémoire Corsair Vengeance 8 Go
Ventilation d’origine vitesse lente
Commençons ce test par la ventilation au minimum. Nous avons ici une configuration silencieuse, avec des températures qui restent correcte grâce à l’apport d’air sur l’avant du boîtier.
Ventilation d’origine vitesse rapide
En passant la ventilation au maximum, nous gagnons quelques timides degrés, sur les stockages et la carte mère. Et même a pleine vitesse le petit cube ne bronchera pas.
Ventilation d’origine + optionnel, vitesse lente
Par rapport au test à vitesse lente, mais cette fois ci avec les ventilateurs supplémentaires, la configuration gagnera entre un et deux degrés dans l’ensemble. Le tout toujours dans le calme.
Ventilation d’origine + optionnel, vitesse rapide
Avec la ventilation au maximum et les ventilateurs optionnels, on gagnera encore quelques degrés par rapport au test précédent.
Je n’accroche pas du tout au design.
J’ai fais une config pour ma copine avec le 540, et je peux vous dire que c’est un super bonne tour ! Après je trouve que les deux se ressemble fortement, mais je conseil tout de même le 540, beaucoup plus spacieux.
