Passons maintenant au montage d’une configuration type :
- Be Quiet! Power zone 850 W
- Carte mère Gigabyte GA-H87
- Sapphire HD 5850
- Corsair H55
Pour le montage, rien de bien particulier, chaque élément vient se placer naturellement. Notre kit AIO viendra prendre place dans le top du boitier. A l’avant, les câbles sont bien rangés grâce aux passes-câbles en caoutchouc, aucun souci pour la carte graphique, et au cas où, nous rappelons que les cages HDD sont modulables et laisseront donc toute la place disponible pour votre carte graphique en cas de besoin !
A l’arrière, on retrouve le très large accès backplate, on notera que l’espace pour les câbles est amplement suffisant.
Pour le montage des SSD et disques durs, rien de plus simple, on fixe les deux bandes en caoutchouc à l’aide de vis sur les cotés du HDD et hop dans la cage, les bandes serviront a atténuer les vibrations.
Concernant les SSD on pourra les placer soit à l’arrière du plateau de la carte-mère soit à l’intérieur des cages HDD à l’aide de quatre petites vis.
ça c’est une grosse tour !
jadore le design de cette tour
Belle tour
vraiment cool ce boitier! merci.
Que ce soit les alimentations, les ventilateurs comme les boitiers, Be Quiet! est vraiment une des marques qui mise avant tout sur la qualité.
Quel boitier fantastique !
Mon prochain boîtier sans hésitation !!! Merci pour ce reportage…
Beau boîtier ! En plus silencieux et efficace ?
Mon futur boitier en l’occurrence, merci pour le test 🙂
