Après avoir lancé le H9, la marque NZXT lance le H6, un boîtier dans le même esprit, mais en beaucoup plus compact. Cette version Flow met donc en avant des panneaux perforés ainsi que trois ventilateurs de série pour un maximum de flux d’air !
H6 Flow : compartimenté, vue panoramique et orienté flux d’air !
Avec ce nouveau boîtier, nous retrouvons un modèle sobre équipé de deux panneaux en verre, un sur le côté, le second en façade. Forcément, NZXT oblige, l’aspect visuel est épuré.
Ce boîtier est donc proposé en deux versions avec un modèle flow et une déclinaison Flow RGB. La principale différence se fera au niveau de la ventilation avec des moulins aRGB dans un cas et pas dans l’autre.
Sinon, on retrouve la même fiche technique avec un boîtal mesurant 287 (L) x 415 (P) x 435 (H) mm. Le poids est de 9,4 kg tandis que l’on retrouve une construction en acier pour le châssis.
En interne, on pourra monter une carte mère au format ATX. Le ventirad CPU profitera d’un dégagement de 163 mm de hauteur. Enfin, la carte graphique pourra mesurer jusqu’à 365 mm de longueur.
De base, la ventilation est constituée de trois ventilateurs de 120 mm montés sur le panneau oblique. Ils arroseront directement la carte graphique. Sinon, trois autres emplacements en 120 mm sont présents dans le haut, deux dans le bas et un dernier à l’arrière.
Pour le watercooling, la compatibilité avec les radiateurs de 360 mm est assurée dans la haut. Dans le bas, il faudra se contenter d’un plus petit modèle : 240 mm.
Enfin, la partie stockage prendra place à l’arrière du plateau de la carte mère, tout comme l’alimentation d’ailleurs. À ce sujet, deux emplacements en 2,5″ et un 3,5″ sont présents.
Quant aux prix, il faudra compter 114,99 € en noir ou blanc et 139,99 € en noir ou blanc, mais avec des ventilateurs aRGB. Le tout, chez Top Achat !
Par ici la fiche produit de NZXT !
