Nouvelle série de kits watercooling du côté de MSI qui nous propose de nouveaux kits. Au programme, l’entreprise rafraichit sa série MPG avec les MPG CoreLiquid D. Des AIO qui profitent d’un écran LCD pour y afficher diverses choses. Bref, une série venant prendre le relais des modèles K que nous testions en 2021 !
MPG CoreLiquid D : nouvelle fournée d’AIO pour MSI !
Au programme, MSI décline simplement sa série en deux tailles à savoir 240 mm 360 mm. La série s’appuie sur des AIO Asetek de septième génération. Ne vous attendez donc pas à une évolution fulgurante des performances par rapport à l’ancienne génération de kit.
Finalement, le changement principal s’effectue au niveau du design de la pompe qui est davantage soigné. Du côté de l’écran, ce dernier passe à l’IPS, avec tous les avantages que cela comporte : meilleure visibilité, meilleurs contrastes, etc. Toutefois, la taille reste inchangée : 2,4″, mais au format paysage cette fois-ci.
La pompe profite toujours d’un ventilateur supplémentaire, lequel viendra refroidir les éléments situés autour du socket. Cela lui permettra d’aider au refroidissement des étages d’alimentation de la carte mère et/ou de la RAM.
La ventilation ne semble pas avoir bougé d’un pouce. Cette dernière s’appuyant toujours sur des ventilateurs Torx 4.0 en 120 mm. Cependant, la fiche technique n’est pas très précise et on retrouve simplement le flux d’air : 77,4 CFM. Néanmoins, en complétant par celle de la série K, on retrouve des vitesses atteignant les 2500 tr/min avec une pression statique de 4,29 mmH2O… Ça pousse !
Quant à la disponibilité, cette dernière est déjà effective dans le commerce. Comptez 210 € la version en 240 mm contre 240 € en 360 mm !
Par ici et là les fiches produits de MSI !
à ce prix là je prends un Lian Li direct
