Mycro Direct-Die RGB Pro V1 : un waterblock direct die chez Thermal Grizzly
Thermal Grizzly nous propose toujours des produits à la pointe de la performance. Cette fois-ci, l’entreprise lance un nouveau waterblock direct-die à destination des sockets Intel. Effectivement, l’entreprise nous propose son Mycro Direct-Die RGB Pro V1, une version améliorée du Intel Mycro Direct-Die d’origine !
Mycro Direct-Die RGB Pro V1 : un waterblock direct die pour CPU Intel !
Avec ce produit, le but de la manœuvre est de refroidir sérieusement votre processeur Intel. Pour cela, il s’appuie sur le principe de refroidissement direct die, ainsi, pour l’utiliser, il faudra le monter sur un processeur dont on a retiré l’IHS, la fameuse capsule métallique. Ainsi, la puce de silicium entrera en contact direct avec la base en cuivre du bloc.
Par ailleurs, afin de maximiser encore plus les performances de refroidissement, Thermal Grizzly indique que vous pourrez appliquer du métal liquide sans problème, la base en cuivre étant nickelée, elle ne craint donc pas le gallium souvent employé dans ce type de TIM.
Thermal Grizzly Intel Mycro Direct-Die RGB Pro V1
Bref, il est ici question d’un second waterblock de ce type pour la marque. Pour l’occasion, l’entreprise annonce avoir réduit les températures de 6°C par rapport au premier modèle. Pour cela, le réseau de micro-ailettes a été amélioré et en comporte beaucoup plus : 43% de plus ! À côté de ça, une nouvelle jet plate apparaît afin de maximiser le débit, vous permettant de faire fonctionner la pompe moins vite : plus de silence en perspective.
Pour le reste, nous retrouvons une construction à base de cuivre nickelé pour la base et d’aluminium anodisé pour la partie supérieure. Enfin, entre les deux, une partie en acrylique est présente pour diffuser l’éclairage aRGB piloté par un header 3 broches.
Au niveau du prix, comptez $141,59 !
Par ici la fiche produit de Thermal Grizzly !
