Décidément, MSI est actif en ce moment puisque la marque annonce de nouveaux boîtiers. Nous retrouvons alors les modèles MPG Gungnir 300 et MAG Forge 320R et 120A. En plus de leurs cartes mères et de leur 4060 en série limitée, on aura de quoi monter une configuration MSI nouvelle génération… Et c’est sans oublier les MAG CoreLiquid E !
MPG Gungnir 300 : deux boîtier pour la série !
Avec cette série, la marque nous propose un total de trois boîtiers avec un 300R décliné en noir et en blanc. De l’autre côté, nous retrouvons le 300P uniquement en noir. Maintenant quelle est la différence entre les R et le P ? Difficile à dire… Enfin, dans un premier temps, la série R débarque avec quatre ventilateurs aRGB avec un contrôle de la lumière en façade tandis que le 300P propose quatre ventilos non lumineux.
Ensuite, la petite hésitation concernera le système de montage de la carte graphique. Visiblement, les deux séries peuvent accueillir un GPU à la verticale, mais, par défaut, seul le 300P est équipé pour. Si l’on ne dit pas de bêtise, le 300P arrive avec un support vertical ainsi qu’un riser ce qui ne semble pas être le cas du 300R.
Pour le reste, les boîtiers partagent une fiche technique similaire avec des compatibilités identiques. On apprend alors qu’il sera possible d’installer deux radiateurs de 360 mm montés en push/pull dans le haut et en façade. La ventilation pourra accueillir jusque dix ventilateurs en 120 mm.
Dans les deux cas, le boîtier arrive avec un support de carte graphique en verre trempé. Le ventirad CPU profite de 175 mm de haut, la CG de 360 mm de long et l’alimentation de plus de 220 mm de profondeur. Pour le stockage, il sera possible de monter jusqu’à huit unités 2,5″ ou six unités 2,5″ et deux 3,5″.
MAG Forge 320R et 120A, quelles nouveautés ?
Avec cette série MAG Forge, nous retrouvons deux boîtiers entrés de gamme. Si le 320R permet l’accueil de plus de ventilateurs (11), le 120R est beaucoup plus compact. Ce dernier mesure alors 210 (L) x 411,6 (P) x 498 (H) mm contre 210 (L) x 472,5 (P) x 498 (H) mm pour le 320R.
Sinon, les deux boîtiers pourront accueillir des configurations assez similaires. Le ventirad CPU bénéficie de 160 mm de hauteur tandis que l’alimentation bénéficie de 200 mm de profondeur. Néanmoins, la carte graphique ne pourra pas faire la même taille dans le 320R que dans le 120A : 390 mm contre 330 mm. Oubliez donc les grosses XFX dans le 120A.
Pour finir, le 320R propose quelques petites choses intéressantes. Nous retrouvons alors un hub aRGB pour six appareils lumineux, un splitter 4 en 1 pour ventilateur ou encore un câble USB 3.0 à 90° !
