MasterLiquid Atmos Stealth, des AIO tout noirs chez Cooler Master
Petite nouveauté chez Cooler Master qui annonce de nouveaux kits watercooling tout-en-un avec les MasterLiquid Atmos Stealth. Ces derniers reprennent la même base que les Atmos d’origine, cependant, ils font l’impasse sur l’éclairage RGB. Ceci vous donne l’occasion de monter des configurations totalement discrètes, on aime le concept !
MasterLiquid Atmos Stealth : des AIO sans RGB !
Cooler Master MasterLiquid Atmos StealthAu programme, nous retrouvons donc des kits watercooling sous forme d’AIO déclinés avec des radiateurs de 360 et 250 mm. Ces derniers profitent d’une construction standard en aluminium tout en proposant une épaisseur de 27 mm. Encore une fois, pas de mauvaise surprise lors du montage dans un boîtier PC par exemple… Ce qui peut être le cas avec des radiateurs plus épais comme sur les Liquid Freezer d’Arctic par exemple.
Au niveau de la pompe par ailleurs, nous retrouvons le même design que celui de la version RGB. Les plastiques utilisés sont donc recyclés tandis que le logo sous-jacent peut être personnalisé via impression 3D. Sinon, on retiendra l’utilisation d’une pompe d’origine Cooler Master avec un modèle double chambres et une vitesse atteignant les 3 400 tr/min. Quant au montage, le kit est compatible LGA-1851/1700/1200/115x/2000 et AM4 et AM5 en AMD.
Ici, la ventilation s’appuie sur deux ou trois ventilateurs issus de la série Mobius. Effectivement, nous retrouvons des Mobius 120 Black fonctionnant jusque 2400 tr/min. À plein régime, clairement, ça souffle puisque le flux d’air atteint les 78,2 CFM tandis que la pression statique monte jusqu’à 3,63 mmH2O.
Publicité
Pour aller plus loin :
Le connecteur 12V-2x6 des RTX 50 FE pas compatible avec toutes les alims
Enfin, la marque met en avant des clips de tubes pour soigner votre installation. Sur la pompe, nous retrouvons un applicateur de pâte thermique afin de proposer de jolis motifs hexagonaux avec cette dernière. Bien sûr, l’objectif est d’appliquer une quantité idéale de pâte.
Pour le moment, nous ne connaissons pas les prix de vente. Cependant, nous imaginons qu’ils seront au moins équivalents à ceux de la série RGB si ce n’est un peu moins cher.
Par ici la fiche produit de Cooler Master !
Par ici notre test du ML240 Atmos RGB
LAISSER UN COMMENTAIRE
Ajoute un commentaire
Entre ton speudo ici
