Les Celsius+ de Fractal Design datent d’il y plus d’un an, il était temps pour la marque de renouveler son offre d’AIO. C’est d’ailleurs ce qui est fait avec l’annonce des kits Lumen et de leur version RGB.
Lumen : six nouveaux kits watercooling signés Fractal Design !
Avec cette série, la marque annonce pas moins de six kits watercooling. On retrouve donc des modèles en 240 mm, 280 mm et 360 mm, avec ventilateurs RGB et sans. Cela fait bien six.
Avec cette série, la marque met à jour le design de sa pompe qui affiche une partie supérieure en plastique transparent givré. On y retrouve également le logo de la marque. D’ailleurs, cette partie est amovible afin d’être orientée dans le bon sens pour lors du montage.
Au niveau des caractéristiques, nos kits disposent d’une pompe tournant à 4000 RPM tout en exerçant une pression de 1,8 mmH2O. La base est bien entendu en cuivre et elle s’installera sur les sockets AM4, AM3, etc. et LGA-1000 et LGA-2000 d’Intel.
Concernant la ventilation, là, clairement, il y a de quoi dire :
- Aspect 12 ARGB PWM (120 mm RGB) :
- Vitesse : 500 RPM à 2000 RPM
- Flux d’air : 56 CFM
- Pression statique : 2.34 mmH2O
- Aspect 12 PWM (120 mm non RGB) :
- Aspect 14 ARGB PWM (140 mm RGB) :
- Vitesse : 500 RPM à 1700 RPM
- Flux d’air : 78 CFM
- Pression statique : 2.05 mmH2O
- Aspect 14 PWM (140 mm non RGB) :
Comme on peut le voir, et contrairement à la série Celsius+, il n’y a pas de changement de caractéristiques entre les ventilos RGB et non-RGB. Par ailleurs, par rapport à la série précédente, le souffle est en berne : perte de pression statique et de débit d’air.
Pour les prix, la série complète s’affiche déjà chez Top Achat. Il faudra donc compter ~110 € le 240 mm et ~120 € pour son homologue RGB. Idem pour le 240 mm : ~120 € et ~130 € pour les versions non-RGB et RGB. Enfin, pour le 360 mm, il faudra compter ~130 € et ~140 € pour les versions non lumineuse et lumineuse.
Par ici les fiches techniques de Fractal Design !
