Celsius+ : Fractal Design met à jour ses kits watercooling tout-en-un !
Les AIO Celsius, ça fait un petit moment qu’ils sont sur le marché. D’ailleurs, le constructeur en profite remettre sa gamme à jour avec l’arrivée des Celsius+. Une nouvelle série qui se décline avec et sans ventilateurs RGB.
Celsius+ : Du RGB (ou pas), une pompe avec du verre et un radiateur allant jusqu’à 360 mm !
Fractal Design Celsius+
Avec cette nouvelle fournée, Fractal Design annonce au total six nouveaux AIO. Côté dimensions, il y en aura pour à peu près tous les goûts avec des kits en 240 mm, 280 mm et 360 mm. De plus, chaque modèle dispose de deux variantes : une avec ventilateurs RGB et une autre sans moulin lumineux.
Globalement, les kits de Fractal reprennent ce qui faisait la force de la série précédente. Ainsi, sur le radiateur, on retrouve toujours un hub fan permettant de gérer tous les ventilateurs du kit. Idem, au niveau de la pompe, on retrouve le sélecteur circulaire laissant le choix entre une gestion automatique ou manuelle des vitesses des ventilateurs et de la pompe.
Sinon, les kits se veulent toujours sobres avec une pompe au visuel très épuré. Cette dernière se pare maintenant d’une surface en verre teinté laissant apparaître un éclairage RGB. Par ailleurs, le radiateur reste en aluminium et la seule once de cuivre se situe au niveau de la base de la pompe.
La ventilation sera assurée par deux ou trois ventilateurs en fonction de la taille du radiateur. Concernant leurs spécifications nous avons :
  • Prisma AL-12 PWM ARGB (120 mm RGB) :
    • Vitesse : 500 RPM à 2000 RPM
    • Flux d’air : 85.71 CFM
    • Pression statique : 2.78 mmH2O
  • Dynamic X2 GP-12 PWM (120 mm non RGB) :
    • Flux d’air : 87.6 CFM
    • Pression statique : 2.3 mmH2O
  • Prisma AL-14 PWM ARGB (140 mm RGB) :
    • Vitesse : 500 RPM à 1700 RPM
    • Flux d’air : 103.9 CFM
    • Pression statique : 2.38 mmH2O
  • Dynamic X2 GP-14 PWM (140 mm non RGB) :
Les prix et la disponibilité :
Concernant le prix, ce dernier suis une certaine logique. Le modèle RGB se négociera au même prix que le modèle supérieur non RGB. On retrouve donc :
  • 240 mm : 139.99€ / 159.99€ (non-RGB / RGB)
  • 280 mm : 159.99€ / 184.99€ (non-RGB / RGB)
  • 360 mm : 184.99€ / 214.99€ (non-RGB / RGB)
Par ici la fiche technique de Fractal Design !
2 COMMENTAIRES
  1. Il doit y avoir un problème sur les prix, vous avez inversé ceux des RGB, avec les non-RGB. Et il manque un mot dans la phrase du dessus ?
