Nouvelle série de kits watercooling du côté d’Enermax. La marque annonce en effet sa série LiqMaxFlo, une série constituée de six kits AIO avec des ventilateurs RGB ou non lumineux. Quoi qu’il en soit, dans tous les cas, la ventilation nous fait fortement penser aux P12 et P14 de chez Arctic !
LiqMaxFlo : du watercooling en 120 à 420 mm !
Avec ses kits, la marque Enermax nous propose un certain nombre d’AIO avec six déclinaisons au total. Cependant, les versions non RGB ne sont pas juste de « bêtes » version RGB sans éclairage, oh que non. Si l’on regarde les fiches techniques, on s’aperçoit rapidement que les tailles et l’épaisseur des radiateurs changent. Pour faire simple, nous avons :
- Ventilateurs RGB :
- 240 mm, 360 mm et 420 mm avec un radiateur de 38 mm d’épaisseur !
- Ventilateurs non-RGB :
- 120 mm, 240 mm et 360 mm avec un radiateur de 27 mm d’épaisseur !
Concernant la pompe, l’entreprise met en avant un ventilateur de 60 mm intégré sur le dessus du capot. Ce dernier servira au refroidissement des éléments situés autour du socket. De plus, afin de soigner l’aspect esthétique de la chose, nous retrouvons un capot magnétique détachable orientable par palier de 90°. Le logo Enermax sera toujours dans le bon sens.
Sinon, l’entreprise met en avant une conception double chambre pour sa pompe. Cette dernière permet, d’après elle, de réduire les températures de 8°C par rapport à la génération précédente de kits watercooling.
De son côté, la ventilation est assurée par des ventilateurs à cinq pales, très similaires aux P12 et P14 de chez Arctic. Ces dernières sont épaisses et fortement courbées. Quant à leurs caractéristiques, qu’ils soient RGB ou non, ils partagent la même fiche technique que voici :
- 120 mm :
- Vitesse : jusqu’à 1800 tr/min
- Flux d’air : jusqu’à 58,03 CFM
- Pression statique : jusqu’à 2,4 mmH2O
- 140 mm :
- Vitesse : jusqu’à 1700 tr/min
- Flux d’air : jusqu’à 78,76 CFM
- Pression statique : jusqu’à 2,71 mmH2O
Quant au montage, les kits seront compatibles avec les LGA-2000/1700/1200/115x/1366 ainsi que les plateformes AMD AM4 et AM5.
Par ici les fiches produits d’Enermax !
Je compte changer le mien pour du 420. je ne sais pas encore quoi prendre sachant que j’ai un 13900k. Mon 280 peine un peu….
Un test a l’avenir peu être de celui ci ? 🙂
Faut voir, pour le moment, on a déjà de l’occupation disons 😉
