Cet été, nous vous parlions d’un problème rencontré par certains utilisateurs de carte graphique : le craquage du PCB. Effectivement, JayzTwoCents couvrait ce phénomène qui concernait majoritairement les cartes Gigabyte. Visiblement, la marque ASUS est aussi victime de ces craquages d’après NorthridgeFix.
Le PCB des cartes graphiques ASUS craque aussi !
Encore une fois, une des solutions pour éviter ou limiter ce problème, c’est de monter un support pour carte graphique. Ce dernier viendra limiter les contraintes au niveau du slot PCIe. Sinon, un support vertical avec un riser devrait également parer à tout. Dans tous les cas, en cas de déplacement de la configuration, attention aux chocs et aux vibrations.
D’ailleurs, il n’est pas improbable que ces 19 RTX 4090, provenant du même client, viennent de machines préassemblées. Durant le transport des PC, avec les vibrations/chocs liées à la route, le PCB a fini par rompre.
Quoi qu’il en soit, dans ce genre de situation, la réparation n’est pas toujours possible. Quand elle est possible, elle n’est pas facile pour autant. Si une piste a été sectionnée, il faut alors poncer le PCB afin de mettre la piste à nue. Ensuite, du cuivre est utilisé afin de rétablir la connexion puis de la fibre de verre/résine est utilisée pour rigidifier à nouveau le circuit. Dans tous les cas, ce n’est pas une opération bon marché et elle nécessitera un technicien qualifié.
Bonjour, mais pourquoi faire des cartes aussi grosse avec un refroidissement surdimensionné sur les séries 4000, alors que sur ma 3080ti qui consomme 360w je ne chauffe seulement qu’à 68 degrés ?
C’est juste du marketing créé par des gens sans cerveau, genre plus c’est gros plus ça en jette…
Les cartes Asus sont justement fournies avec un support de GPU, certains ont du l’oublier dans le carton. Comme pour les broches d’alimentation, le problème se situerait donc entre la chaise et le bureau…
sur ma rx7900sxtx de gigabyte il y a aussi une équerre pour maintenir la carte… Je suis d’accord avec vous si c’est fourni avec asus aussi il y a certainement le facteur entre le clavier et la chaise…
goodwin a essayé de réparer justement une asus rtx 4080 avec ce problème et, le truc le plus incroyable, c’est le poids de merde inutile qu’a ajouté asus pour alourdir la carte…
Presque 1kg pour le support ventilateur chez certains modèles de chez Asus…
