Cooler Master complète sa série de boîtiers MasterFrame en annonçant et en lançant le MasterFrame 500 en Amérique du nord. Ce modèle reprend la philosophie du MasterFrame 600, mais se veut plus compact tout simplement. Le but de la marque ici, c’est de proposer, en quelque sorte, un bloc d’argile que vous pourrez moduler à votre convenance.
[affilizz-publication id= »bu9ulwj »]
MasterFrame 500 : un nouveau boîtier chez Cooler Master !
Sinon, pour ce qui est du reste des composants, la largeur du boîtier permettra le montage de gros ventirads. On parle ici de modèles de 190 mm en hauteur tandis que la carte graphique profite de 390 mm de longueur. L’alimentation, au format ATX, disposera de 235 mm de profondeur. Bref, pas de restriction à proprement parler pour notre config !
Basé sur la conception FreeForm 2.0, le boîtier permettra un réajustement complet de son intérieur. Si vous le souhaitez, vous pourrez monter la carte mère au-dessus ou en dessous de l’alimentation. De plus, des panneaux interchangeables seront proposés en option offrant des finitions différentes pour votre boîtier avec différents panneaux en bois (Ebony, Eucalyptus, Wallnut et GreyOak) mais aussi une finition en pierre !
Pour le refroidissement, il y a ce qu’il faut avec la possibilité d’installer jusque huit ventilateurs de 120 mm. Par défaut, trois moulins sont présents, deux de 200 mm en façade, un de 120 mm à l’arrière. Quant au support de radiateur de watercooling, ce dernier se limite au 360 mm.
Actuellement disponible en Amérique du Nord, il faudra attendre fin août avant de le voir arriver en Europe !
Par ici la fiche produit de Cooler Master !
