Le Fractal Design Pop 2 Vision est là !
Direction Fractal Design qui lançait hier une nouvelle référence de boîtier avec le Pop 2 Vision. Ce nouveau modèle profite d’une conception compartimentée ainsi que d’un design aquarium. Il arrive avec une ventilation complète avec des moulins astucieusement répartis dans le châssis, le tout, à un prix très compétitif !
Pop 2 Vision : un premier boîtier compartimenté pour Fractal !
Les specs :
Avec ce boîtier, la marque nous propose une référence au format moyen tour. Cette dernière met donc en avant des dimensions de 297 (L) x 434 (P) x 441 (H) mm ainsi qu’un poids inférieur à 10 kg.
En interne, nous retrouvons un plateau de carte mère pouvant accueillir une référence au format ATX, micro-ATX et mini-ITX. De plus, on pourra y monter une carte avec les connecteurs inversés, ce boîtier étant compatible. Sinon, pour le reste des composants, on pourra y monter une carte graphique de 412 mm de longueur et un ventirad CPU de 172 mm de hauteur. Quant à l’alimentation, cette dernière ne devrait pas dépasser les 190 mm de profondeur !
Quant au stockage, nous retrouvons une platine pouvant accueillir deux unités 2,5″ d’un côté et une en 3,5″ de l’autre.
Une ventilation complète de série !
De série, le boîtier arrive avec quatre ventilateurs, deux montés en façade et deux autres montés dans le bas. Les moulins mettent en avant des pales inversées afin de proposer un design soigné sans que les aubes du ventilateur ne viennent gâcher le plaisir visuel.
Si on le souhaite, on pourra ajouter jusqu’à quatre autres ventilateurs : 3x 120 mm dans le haut et 1x 120 mm à l’arrière. Dans tous les cas, on pourra monter des radiateurs de 360 mm dans le haut au maximum.
Des prix abordables !
[affilizz-publication id= »94pslyn »]
En matière de prix, Fractal Design affiche son boîtier entre 90 et 100 € suivant la version. À retenir que des versions noires et blanches avec ventilateurs RGB sont proposées. Il existe même une déclinaison blanche avec éclairage ! Dans tous les cas, vous pouvez découvrir notre montage via la vidéo ci-dessous :
Par ici la fiche produit de la marque !
Par ici notre test du boîtier !
