Du côté du fameux connecteur 12V-2×6, certes, il faudra surveiller le branchement, s’assurer qu’il est correctement enfoncé. Toutefois, il y a un autre facteur à prendre en compte : la vétusté. Un vidéaste espagnol a eu la désagréable surprise de retrouver son câble d’alimentation fondu… Mais côté alimentation. Heureusement, sa RTX 5090 était épargnée !
12V-2×6 : attention à la vétusté !
Comme si les problèmes de mauvais branchement ne suffisaient pas, il faut également faire attention à la vétusté de son câble d’alimentation. En effet, le YouTuber espagnol Toro Tocho a eu la désagréable surprise de voir le connecteur fondu… Côté alimentation.
Si les problèmes de connecteur fondus sont légion, le plus inquiétant dans ce cas, c’est qu’il ne s’est aperçu de rien. Il indique avoir identifié le problème que lorsqu’il allait changer de carte pour effectuer des tests. C’est à ce moment-là qu’il a vu le connecteur fondu sur son bloc d’alimentation. Dans son cas, le PC fonctionnait correctement et il n’a pas non plus senti d’odeur de brûlé ou de plastique fondu. Bref, imaginez s’il avait branché une autre carte et qu’il y aurait appliqué une forte charge…
Par ailleurs, il indique que le problème provient d’un mauvais branchement… Non pas qu’il a mal branché le câble, mais que ce dernier commence à avoir de la bouteille. Eh oui, lorsque l’on est amené à tester du matériel informatique, on utilise encore et encore et encore le même matériel, on ne change pas tout entre deux tests. Donc en un an d’utilisation, ce dernier a dû en voir des branchements et débranchements. Moi-même, je ne compte pas le nombre de fois que j’ai branché/débranché les composants pour mes tests. Alors, imaginez sur un connecteur aussi sensible qu’un 12V-2×6.
Effectivement, à force d’utiliser le fameux connecteur, celui-ci subi des contraintes mécaniques. À force d’utilisation, les différents éléments de la prise commencent à prendre du jeu et la connexion n’est plus aussi efficace. En résulte un problème d’échauffement qui conduit au résultat que l’on connaît. Donc si vous êtes du genre à tout le temps mettre les mains dans votre PC, pensez à changer de câble de temps en temps.
Der Bauer vient de sortir une vidéo où sa 5090FE et surtout son câble monte à 150°C côté alimentation et près de 90°C côté GPU. En outre un des câbles passe 22A la où on devrait en avoir que 8. De plus un autre vidéaste (Actually Hardcore Overclocking) sort une autre vidéo concernant le fonctionnement électrique depuis les 8pins en passant par les 3090 etc. C’est édifiant. Vraiment, je vous invite à regarder.
La vétusté avec un câble sorti il y a 4 ans
Quand tu passes littéralement ta vie à plug/déplug une CG, oui, la connectique peut vite s’user 🙂
C’est marrant ça, les gueux vous avez souvent changer vos connecteur 6/8 pin ?
lol sérieusement il faudrait que nvidia et PCI-SIG accepte qu’il se sont louper sur le 12hpwr avant qu’il a un vrai problème
La section des câble est trops juste et la tolérance de contact est trop faible vis a vis de la puissance
Bref une norme bâclé
« pensez à changer de câble de temps en temps »
c’est pas plutôt à l’industrie de fournir un système de bout en bout sécurisé ? imagine si demain legrand fait pareil avec ses prise électrique,
« quoi ? 30 branchement-débranchement et vôtre maison a pris feux ? normal mon bon monsieur faut refaire l’électricité de temps en temps »
faut être sérieux deux minute, depuis que Nvidia a imposé le connecteur 12VHPWR ce dernier n’as que des soucis, et pas que le fait qu’ils fondent, avec la chauffe et le temps le plastique du connecteur devient cassant, …etc
l’électricité c’est pas jeu ça serait bien qu’ils s’en rappellent.
