[LABO] : Thermaltake CAPO X
Lors de notre visite chez Thermaltake au Computex, on a longtemps tourné autour du CAPO X. Ce boîtier est différent, car il ne cherche pas simplement à accueillir une configuration particulièrement musclée. Son architecture permet d’installer deux PC complets et indépendants dans un même boîtier, avec deux cartes mères, deux alimentations, deux cartes graphiques et deux ensembles de connectique séparés. Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir cette « bestiole » dans notre atelier et évidemment, il est difficile de résister à l’envie de se monter un build complet !
CAPO X : les principes de base
Pour disposer de deux systèmes dans une même tour, la recette de Thermaltake peut paraître simple. Il suffit d’empiler deux espaces Micro-ATX dans une tour de 691 mm de haut tout en donnant suffisamment d’espace pour que ces deux systèmes puissent fonctionner sans véritable restriction. Commençons déjà par vous faire découvrir comment ce châssis arrive chez vous.
Unboxing et découverte
Premier point important : l’emballage est particulièrement résistant et les protections sont très efficaces. Notre exemplaire a ainsi traversé une bonne partie de l’Europe sans aucun dommage malgré un poids conséquent et une surface vitrée (son capot latéral) importante.
Qui peut avoir intérêt à mettre deux PC dans le même châssis ?
Le concept vise notamment les streamers souhaitant séparer le PC de jeu de la machine chargée de l’encodage, les créateurs de contenu ou encore les utilisateurs travaillant avec une seconde configuration dédiée à l’IA locale. Les deux systèmes peuvent également fonctionner sur des plateformes différentes, avec, par exemple, une machine AMD et une autre Intel. Cette architecture évite surtout de placer deux boîtiers côte à côte. Car si le CAPO X reste un boîtier imposant avec des dimensions de 691 x 305 x 448 mm, son encombrement au sol reste comparable à celui d’une grosse tour traditionnelle qui passe au pied d’un bureau sans aucun problème.
La conception
Même s’il est massif, il faut reconnaître que le CAPO X reste aussi séduisant qu’intrigant. Le châssis est conçu en acier SPCC et dispose d’un panneau latéral en verre trempé de 4 mm. Deux finitions sont proposées, noire et blanche, cette dernière étant commercialisée sous l’appellation CAPO X Snow. Le boîtier est actuellement référencé à 204,90 € TTC. C’est une somme, mais ce prix reste relativement raisonnable compte tenu de son architecture atypique. Évidemment, si vous partez dans l’idée de construire quelque chose autour du CAPO X, vous ne serez clairement pas dans une démarche économique. Il faut naturellement ajouter au prix du châssis le coût de deux alimentations, de deux solutions de refroidissement complètes…
Premier contact
Malgré la limitation sur la taille des cartes mères, Thermaltake a veillé à ne pas transformer son CAPO X en simple exercice de style. Les deux compartiments acceptent chacun une carte mère Micro-ATX ou Mini-ITX, ainsi qu’une carte graphique pouvant mesurer jusqu’à 420 mm. Chaque système profite de cinq slots d’extension. Le constructeur autorise également des ventirads de 180 mm de hauteur et des alimentations ATX pouvant atteindre 250 mm, selon leur emplacement. L’ensemble peut recevoir jusqu’à 13 ventilateurs de 120 mm, ce qui devient presque indispensable lorsque deux configurations haut de gamme travaillent simultanément dans la même tour.
L’un des points les plus intéressants vient justement de cette séparation presque totale. Chaque machine possède ses propres boutons Power et Reset, sa prise audio, deux ports USB Type-A et un USB 3.2 Gen 2 Type-C. Les périphériques d’un système ne doivent donc pas nécessairement être partagés avec le second. Thermaltake fournit également deux supports de carte graphique, utiles avec les modèles haut de gamme particulièrement lourds. Le stockage est, lui aussi, répartissable entre les deux zones. La partie supérieure peut recevoir jusqu’à trois SSD 2,5 pouces, ou un HDD 3,5 pouces accompagné de deux SSD. La partie basse accepte deux SSD, ou un HDD associé à un SSD. Le refroidissement constitue logiquement l’autre point central. Il est possible d’utiliser deux AIO de 360 mm pour créer deux circuits largement indépendants, tandis que l’emplacement latéral autorise même un radiateur atteignant 420 mm. Thermaltake avait d’ailleurs montré au Computex des configurations équipées de deux grosses GeForce RTX série 50 et de deux AIO 360 mm, ainsi que des montages utilisant deux boucles de watercooling custom séparées. À noter qu’un montage propre est facilité par la compatibilité du châssis avec les cartes mères à connecteurs arrière (ASUS BTF, MSI Project Zero et Gigabyte Project Stealth).
Un dual-system efficace et… beau
Après notre montage et plusieurs heures d’utilisation, il semble évident que ce boîtier n’est pas destiné aux utilisateurs « classiques ». Mais comme évoqué plus haut, pour un streamer, un créateur de contenu, un développeur ou un utilisateur d’IA locale ayant réellement besoin de deux machines, le concept devient en revanche beaucoup plus convaincant. Il y a un vrai gain en matière d’encombrement pour ceux qui utilisent une double configuration. Le CAPO X permet de disposer de deux ordinateurs dans une seule tour, tout en conservant une excellente capacité d’accueil pour du matériel haut de gamme comme des cartes graphiques de grande taille, des alimentations ATX solides et des systèmes de refroidissement haut de gamme ou custom. Le côté pratique est donc indiscutable, mais ces premiers moments avec le châssis nous ont aussi permis de constater que l’on dispose d’une solution esthétique. Au final, le CAPO X propose une solution rare, spectaculaire, mais surtout techniquement cohérente et pratique.
Notre build complet avec le CAPO X :
Pour cette prise en main, rien de tel qu’une bonne double configuration en s’appuyant sur un maximum de composants de chez Thermaltake présents dans l’atelier :
ComposantConfig du hautConfig du bas
Carte mèreAsus X670E GeneSapphire B850M Nitro+
Processeur (CPU)AMD Ryzen 9900XAMD Ryzen 9950 X3D
Carte graphique (GPU)Asus ROG Strix RTX 4080 SuperPalit GamingPro-S RTX 5070 Ti
Mémoire (RAM)2 x 16 Go Lexar 6000 MHz CL262 x 16 Go Netac 6200 MHz CL32
Stockage (SSD)2 To Kingston Fury (Gen 5)1 To PNY CS 3250 (Gen 5)
AlimentationThermaltake PT 850Thermaltake PT 850
Refroidissement (AIO)Thermaltake ST 360 Ultra ARGB SyncThermaltake Mag Curv 360 Ultra Arg Sync
On en a aussi profité pour mettre un maximum de ventilos Thermaltake Swafan 120 EX Infinity Argb Sync.
En avant pour le montage !
Après les bases, le système de refroidissement en haut et en bas :
Et le résultat final, RGB ON évidemment 😉
