[LABO] Le nouvel AIO TRYX HOLO
HOLO 360 : TRYX passe à l’holographique
Nous avons reçu le TRYX HOLO 360 au labo. Avant de publier bientôt le test de cet AIO, le premier constat est sans équivoque : TRYX cherche toujours à sortir du rang avec ses watercoolings AIO. Là où de nombreux modèles haut de gamme utilisent désormais un écran LCD ou AMOLED sur leur bloc pompe, TRYX mise maintenant sur un effet holographique donnant l’impression que l’image flotte à l’intérieur du waterblock. Le système repose sur un module optique de type beam splitter, installé dans une structure en aluminium. Il ne s’agit donc pas simplement d’un écran posé sur la pompe. Le module peut être orienté grâce à une charnière offrant officiellement un débattement de 60°, afin d’adapter la visibilité à la position du boîtier. L’effet reste néanmoins davantage pensé pour être observé de face que sous tous les angles. L’affichage atteint une définition de 640 × 480 pixels et se pilote avec le logiciel KANALI. Celui-ci accepte les fichiers JPG, GIF et MP4, intègre directement GIPHY et permet également d’afficher différentes informations concernant le CPU ou le GPU.
Unboxing du TRYX HOLO
Un premier contact au Computex
Lors du Computex 2026, un tarif européen situé autour de 200 € a été évoqué, avec un lancement envisagé pour la rentrée. Ce prix reste toutefois à confirmer selon les marchés et les distributeurs. C’est donc un AIO 360 mm relativement classique sous son costume de science-fiction. Sa base repose sur une solution Asetek, tandis que sa capacité thermique annoncée est de 280 W. Cette valeur permet théoriquement d’envisager son utilisation avec des processeurs haut de gamme, même lorsque leur consommation devient importante. Aucun test thermique indépendant des sources étudiées ne permet toutefois encore de transformer cette valeur en verdict définitif sur ses performances. Il faudra attendre notre test complet.
TRYX HOLO 360
La ventilation constitue également un point intéressant. TRYX regroupe ses trois ventilateurs FOBR dans un cadre unique, une conception qui simplifie le montage et réduit la quantité de câbles visibles. Les ventilateurs atteignent 2 100 tr/min, avec 70,8 CFM de débit et une pression statique maximale de 2,98 mmH₂O. Ils utilisent des roulements SLF conçus pour limiter les bruits mécaniques à haute fréquence. Avec 29,2 dBA annoncés pour les ventilateurs et 25,3 dBA pour la pompe, le HOLO semble disposer d’une base technique sérieuse sur le papier. Mais son véritable argument reste son affichage. Là où un écran LCD ressemble parfois à une petite tablette collée sur le processeur, le système du HOLO donne davantage l’impression d’installer une petite vitrine numérique au cœur de la machine.
Vous l’aurez compris, les chiffres sont prometteurs et l’esthétique permet d’envisager un effet sympathique dans les configs où cet AIO sera intégré.
