Jonsbo annonce un boîtier ITX T9 avec du noyer !
Nouveau boîtier du côté de Jonsbo qui annonce une nouvelle référence avec son T9. Il est question d’une référence au format mini-ITX laquelle profite d’une construction en aluminium, acier et bois de noyer. Bref, un boîtier ultra compact, discret, mais aussi très classe. Rappelons que le noyer est considéré comme une essence noble en ébénisterie.
T9 : un boîtier ITX avec du noyer chez Jonsbo !
Jonsbo T9 Avec ce boîtier, nous retrouvons donc des dimensions mini avec du 155 (L) x 325 (P) x 224 (H) mm. En interne, nous retrouvons un châssis coupé en deux dans le sens de la hauteur avec d’un côté les emplacements pour la carte mère et l’alimentation. De l’autre, nous avons le compartiment de la carte graphique. C’est une organisation similaire au Q58 de Lian Li par exemple.
Forcément, la taille de la carte sera limitée au format mini-ITX, mais au vu du format du boîtier, c’est admis. Idem du côté de l’alimentation avec un support des blocs SFX de 10 cm de profondeur, pas plus. Quant à la carte graphique, la longueur ne devra pas excéder les 310 mm de longueur sur deux slots. Heureusement, avec une Founders Edition, on pourra y loger une RX 5090 sans problème. Encore faut-il avoir une alimentation suffisamment puissante pour l’alimenter. Enfin, il ne faudra pas être trop gourmand sur le ventirad CPU puisque vous n’avez que 78 mm de disponibles en hauteur.
La partie stockage met en avant, soit un ou deux emplacements de stockage 2,5″ + 3,5″. Si vous souhaitez installer un gros disque dur, cela viendra empiéter sur l’espace alloué à la carte graphique dont la longueur passera à 202 mm.
Pour la ventilation, visiblement, on ne peut compter que sur un unique emplacement de 120 mm localisé dans le haut, au-dessus de l’emplacement de l’alimentation.
Pour le moment, le prix n’est pas connu, mais si vous avez une petite configuration à monter et que vous souhaitez un boîtier classe et sobre, c’est un modèle à considérer.
Par ici la fiche produit de Jonsbo !
