Il se soude 8Go de plus sur sa RTX 3070
Une RTX 3070 16Go au fer à souder
Dans sa dernière vidéo, le moddeur russe VIK-on a encore fait parler son fer à souder. Il a ainsi modifié sa GeForce RTX 3070 ( une Palit GamingPro ) en la faisant passer à 16Go de mémoire.
RTX 3070 16Gb mod
La manipulation est tout sauf évidente puisqu’il a fallu remplacer physiquement les modules d’origine. Le moddeur a remplacé les modules de mémoire GDDR6 de 1 Go (K4Z803256C-HC14) fabriqués par Samsung par des modules GDDR6 de 2 Go (K4ZAF3258M-HC14) du même fabricant. Le RTX 3070 dispose de 8 modules au total, ce qui signifie que la capacité totale est passée à 16 Go.
RTX 3070 16Gb mod
Bilan : ça fonctionne !
Mais une fois l’opération fer à souder effectuée, le projet ne s’arrête pas là. Nvidia a quasi totalement verrouillé ses bios, il n’est donc pas simple de faire comprendre à la carte qu’elle dispose maintenant de 16Go. Au cours d’un long processus d’essais et d’erreurs, le moddeur a expérimenté différentes combinaisons jusqu’à ce que la carte soit correctement reconnue comme une RTX 3070 16Go.
RTX 3070 16Gb mod
Après une multitude de tests et paramétrages ( notamment le verrouillage de l’horloge à l’aide d’EVGA Precision ), la carte est enfin devenue stable. L’utilisation de plusieurs benchs dont Furmark et 3DMark a permis d’éprouver la fiabilité de l’ensemble. La carte a obtenu 13783 points dans 3DMark Time Spy et 4914 points dans le test Unigine Superposition 8K Optimized. Les deux résultats sont légèrement meilleurs qu’une RTX 3070 Founders Edition, confirmant que la mise à niveau a été un succès complet.
RTX 3070 16Gb mod
Vous trouverez ci-dessous les deux vidéos youtube des manipulations autour de ce projet :
Le montage / soudure de la RTX 3070 16Go
Les tests / la stabilisation
