Il désactive un canal mémoire d’une RTX 4090 pliée pour la sauver !
Une équipe de techniciens brésilienne (qui se sont illustrés dans le modding de GPU) est parvenue à ramener à la vie une RTX 4090 qui a été complètement pliée. Bien que l’on se pose la question de savoir comment cela s’est produit, nous retiendrons que pour la ramener à la vie, il a fallu désactiver un canal mémoire. En contrepartie, la carte perd 4 Go de VRAM, mais au moins, elle reste fonctionnelle, c’est le principal !
RTX 4090 pliée : désactiver un canal mémoire pour la refaire fonctionner !
Un petit vBIOS et ça repart !
MSI RTX 4090 pliée
Le problème des grosses cartes modernes, c’est qu’elles sont lourdes et peuvent plier si elles ne sont pas soutenues. Certains boîtiers intègrent des supports pour cartes graphiques, c’est notamment le cas du Frame 4000D de Corsair par exemple. Dans d’autres cas, ce support est directement fourni avec la carte par le constructeur. Sinon, il ne vous reste plus qu’à faire un tour sur Amazon pour trouver votre bonheur pour 6 €.
Là, la carte ne question est sévèrement pliée, reste à savoir pourquoi elle est dans cet état. Est-ce lié à un choc ou une autre raison ? Mystère. Dans tous les cas, l’équipe de techniciens, pour qu’elle fonctionne à nouveau, a simplement flasher un nouveau vBIOS qui désactive un canal mémoire. Cette désactivation ampute donc cette RTX 4090 de 4 Go de VRAM faisant passer sa capacité de 24 à 20 Go.
Un vBIOS 48 Go pour la RTX 4090 !
[affilizz-publication id= »j4cfvzy »]
Sinon, fait parfaitement curieux, l’équipe est tombée sur un vBIOS qui fait passer la RTX 4090 à une capacité de 48 Go de VRAM. Alors attention, il n’ajoute pas par magie 24 Go, ni ne débloque une quelconque capacité masquée installée sur la carte. Non, peu importe la capacité en mémoire de la 4090, il en ressortira 48 Go. Le problème en l’utilisant, c’est que l’on risque des crashs et des instabilités si les logiciels exploitant la carte cherchent à allouer de la mémoire qui n’existe pas. Bon, par contre, il peut être intéressant dans le cas où vous vous décidiez à modder votre carte.
