Sur Reddit, voici un cas d’école illustrant pourquoi il faut changer régulièrement la pâte thermique de son GPU. En effet, l’utilisateur Annihilator31YT indique qu’en changeant simplement la pâte thermique de sa RTX 2080 Ti, celui-ci a vu les performances de sa carte doubler. Il faut dire qu’en fonctionnement, le hotspot de son GPU atteignait 107 °C !
RTX 2080 Ti : il change sa pâte thermique et double ses performances !
Une pâte qui a trop séché !
Au fil du temps, la pâte thermique finit par sécher et, dans ces conditions, cette dernière perd en efficacité. Elle transfère moins bien la chaleur émise par le GPU au dissipateur et les températures peuvent vite augmenter. En benchmark, avec une surveillance assurée par GPU-Z, le propriétaire constatait une température du hotspot de 107 °C. Quant à la température du GPU, elle atteignait 87 °C. Visiblement, il s’agissait d’une température habituelle puisqu’il obtenait déjà cette valeur lorsque sa carte était neuve.
Dans tous les cas, il nettoie l’ancienne pâte et applique de la MX-7 neuve. Cette dernière, en plus d’être une pâte récente, a plutôt bonne réputation pour ce qui est de l’efficacité, donc pourquoi pas.
Après remontage, la température du hotspot baisse de 7 à 10 °C en se stabilisant entre 97 et 100 °C. Par ailleurs, les performances explosent puisqu’il obtient désormais :
- Unigine Heaven 4.0 : 106 FPS contre 65 FPS en temps normal
- WuWa : 55 à 65 FPS contre 25 à 30 FPS auparavant
[affilizz-publication id= »tk4cqrg »]
Attention tout de même :
Le nettoyage et le changement de pâte sur une carte graphique restent des opérations relativement simples à réaliser, mais qui ne sont pas sans risque. Déjà, il faut s’assurer d’avoir les bons outils et les bons tournevis, sans quoi on peut vite « foirer » une tête de vis. D’autre part, il faut faire attention à la longueur des vis et à leur provenance, sans quoi la simple opération peut vite déraper en opération SAV ou finir à la poubelle. Dans tous les cas, si vous n’êtes pas sûr de vous, vous pouvez toujours faire appel à un professionnel.
