Changer les pads et la pâte thermique est une opération de maintenance que l’on peut réaliser soit même. La condition étant d’utiliser la bonne épaisseur de pad et d’avoir les bons tournevis. Cependant, attention au remontage de la carte, car une mauvaise vis peut faire des dégâts. Le propriétaire de cette ROG Strix RTX 3090 en a fait les frais. Heureusement, la carte est réparable, mais il n’y a pas eu que des pistes à refaire.
ROG Strix RTX 3090 : attention à quelles vis vous utilisez et où !
Quelques pistes sectionnées, mais de grosses réparations !
Si le démontage de la carte, l’application de nouveaux pads et de pâte thermique n’a pas posé de problème, le remontage aura été dommageable pour la carte. Effectivement, le propriétaire s’est trompé de vis et a utilisé une vis trop longue au mauvais endroit. Résultat, quatre pistes sectionnées que le technicien, Northwestrepair, a refaites sans trop de mal. Par la suite, il a dû changer quelques composants sur la carte, des MOSFETS ainsi que des contrôleurs de phases.
Une fois les éléments endommagés remplacés et les pistes reformés, la carte a pu être testée une nouvelle fois. Heureusement, ces opérations ont suffi à la ramener à la vie et le GPU ainsi que la mémoire n’ont pas subi de dégât particulier, et ce qui aurait pu arriver à cause du cours-circuit résultant de la rupture des pistes.
Par ailleurs, ce type de réparation n’est clairement pas à la portée de tout le monde. Déjà, il faut un certain équipement, mais aussi une certaine expérience de la soudure électronique pour procéder à ce type de réparation.
Attention lors du démontage et remontage de vos composants !
Bien entendu, lorsque l’on se lance dans ce genre d’opération, il convient de bien trier les différentes vis. Filmer l’étape de démontage en mettant en évidence chacune des vis permet de les identifier plus facilement lors du remontage. Comme on l’a vu, une erreur n’est pas sans conséquence, loin de là. Enfin, le mieux, si vous ne vous sentez pas de le faire ou que vous doutez, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel. Cela vous épargnera des frais de réparation dans le meilleur des cas sinon le remplacement complet du composant endommagé.
