Nouveau produit chez ID-Cooling. Ce coup-ci, il est question d’un refroidissement CPU avec le SE-207. Plus précisément, il s’agit d’un aircooling double tour au design plutôt clean !
SE-207 : un nouveau ventirad CPU chez ID-Cooling !
Au programme, on retrouve un dissipateur embarquant deux blocs d’ailettes. L’ensemble mesure 122 (L) x 139 (P) x 159 (H) mm pour un poids de 950 gr avec les ventilateurs.
Nos deux empilements d’ailettes sont traversés par sept caloducs en cuivre de 6 mm chacun. Le tout se rejoint au niveau d’une base en cuivre nickelée légèrement excentrée. Le top affiche une jolie plaque en aluminium anodisé en noir où l’on peut voir de jolis capuchons pour masquer le bout des caloducs.
La ventilation quant à elle sera assurée par deux ventilateurs de 120 mm alimentés par PWM. Malgré cela, ils n’offrent pas les mêmes caractéristiques. En effet, celui du milieu fonctionnera plus vite (700 RPM à 1800 RPM) que le premier (1300 RPM). Ainsi, le débit d’air tout comme la pression statique sera plus important. ID-Cooling affiche 74.5 CFM et 2.15 mmH2O pour le moulin du milieu contre 56.2 CFM et 1.62 mmH2O pour le premier.
Le prix du SE-207 devrait être abordable puisque ce modèle est annoncé à 59.99€.
SE-207 – ID-Cooling
