HWiNFO ajoute aussi la lecture du hotspot sur les RTX 50 !
Jusqu’à présent, la lecture de la sonde hotspot des RTX 50 de chez NVIDIA n’était pas possible pour les logiciels de surveillances tiers. En effet, la sonde n’est pas disponible via l’API publique partagée par NVIDIA et les développeurs doivent trouver d’autres manières pour permettre la lecture de la sonde. HWMonitor a été le premier à proposer une telle lecture tandis que HWiNFO s’y met également. De son côté, le développeur de MSI Afterburner explique que, pour des raisons de partenariat, ce n’est pas quelque chose qu’il pourra faire.
HWiNFO permet la lecture du GPU hotspot des RTX 50 !
Juste après HWMonitor !
HWiNFO
Dans les grandes lignes, au lancement des RTX 50, nous apprenions que la lecture de cette sonde n’était pas possible. Puis, le modder/réparateur Brésilien Paulo Gomes indiquait qu’il était possible d’y avoir accès grâce au logiciel MODS, un utilisateur de diagnostic interne de NVIDIA. Enfin, hier, nous apprenions que HWMonitor permettait la lecture de cette sonde.
C’est dans ces conditions que HWiNFO permet à son tour la lecture de la sonde. Mais cela ne semble pas être simple puisque les développeurs semblent avoir découvert deux sondes différentes dans leurs lectures. Si l’une d’elle correspond à la sonde hotspot, il n’est pas impossible que la seconde soit en lien avec un VRM hotspot, le point le plus chaud de l’étage d’alimentation.
Pas de lecture du hotspot pour Afterburner !
[affilizz-publication id= »i4m6cz9″]
Malheureusement, la lecture de cette sonde ne sera possible du côté de Afterburner, du moins, pas sans changement de politique du côté de NVIDIA. Effectivement, il s’agit d’un logiciel tiers partenaires officiel de NVIDIA. Dès lors, pour des raisons légales et marketing, son développement doit s’appuyer sur l’API fournie par NVIDIA. Son développeur indique également que les logiciels qui affichent les valeurs de ces sondes se basent sur un reverse engineering de l’API ou d’un accès direct au GPU des RTX 50.
Dans tous les cas, le caméléon ne serait pas très content de cette démarche et c’est bien dommage. Connaître le hotspot de son GPU est fort utile puisque cela permet de savoir si un dissipateur ou un waterblock est correctement monté sur la carte par exemple.
