GTA 6 : 20 FPS sur PC, mais encore des problèmes !
Du côté des portages PC non officiels de GTA 6 sur PC, les choses avancent progressivement et le projet Victory semble être le plus avancé actuellement. En effet, une build CGBJ montre le jeu qui tourne à environ 20 FPS bien que certains problèmes techniques évidents entachent le rendu global du jeu.
GTA 6 : une build CGBJ tourne à 20 FPS !
Encore des problèmes techniques !
GTA 6 Build CGBJ
Si les performances progressent sérieusement du côté des portages non officiels du jeu, notez qu’il y a encore quelques problèmes du côté de la technique. Effectivement, les images partagées montrent que le jeu galère encore à rendre certaines scènes et images. Comme on peut le voir, la mer reste noire tandis que certaines zones sur la route sont encore noires. De plus, si la barre des 20 FPS est franchie, il faut composer avec des chutes encore importantes selon les zones, notamment en ville, où le terrain est le plus chargé, le framerate tombe sous les 10 FPS. En mer et le long de la côte, on parle de 19 à 23 FPS.
Un autre projet comme Victory-NVIDIA annonce un framerate entre 20 et 22 FPS en intérieur durant le prologue et entre 24 et 31 FPS dans des zones plus ouvertes. Par ailleurs, cette build se base sur le profil de la Xbox Series S avec une résolution de rendu en 960 x 540 avant upscaling. De plus, nous ne savons pas avec quelle configuration ces builds fonctionnaient, difficile de dire s’il s’agit là d’une prouesse ou non.
GTA 6 PC
De nombreux dépôts fermés et attention aux malwares !
Évidemment, Take-Two Interactive ne reste clairement pas les bras croisés puisque l’éditeur fait tout ce qu’il peut pour faire fermer les dépôts GitHub et on parle de plus de 3 000 dépôts clos. Idem pour ce qui est du projet Leonida dont le serveur Discord aurait été fermé sur requête de l’éditeur. Ensuite, faites attention à la sécurité de votre matériel surtout si vous souhaitez télécharger un portage pour l’essayer puisque des malwares peuvent se planquer dans les fichiers du jeu. Il faut aussi savoir que des personnes mal intentionnées profiteraient bien de la frustration des joueurs PC pour diffuser en masse des versions corrompues du jeu.
