GT et GT Advance, deux boitiers d’AeroCool
AeroCool a annoncé deux nouveaux boitiers, le GT et le GT Advance. Ces boitiers s’ajoutent à la série GT du constructeur.
La cible visée par Aerocool est avant tout une clientèle à budget limité ou ne souhaitant investir gros dans un boitier, ce qui ne veut certainement pas dire que le boitier est bas de gamme. Et vous verrez que ces boîtiers ont un prix, comment dire, … très compétitif.
Deux couleurs sont proposées, le noir avec des touches de rouge et le blanc et des touches de bleu.
Trois ventilateurs 120 mm peuvent prendre place dans les deux boitiers, de format moyen-tour. Dans le GT, un ventilateur est fourni (1.200 tr/mn, 36,4 CFM , 26,5 dBA) et dans le GT Advance il s’agit d’un modèle plus silencieux (700 tr/mn, 23,20 CFM , 25,5 dBA) situé à l’avant.
Un filtre à poussière prend place dans le bas du boitier, afin de vous protéger des agressions extérieures.
Les cartes mères ATX et micro-ATX peuvent prendre place à l’intérieur. Sans compter deux lecteurs 5,25″ (montage sans outil), trois emplacements 3,5″/2,5″.
La hauteur maximum pour les ventirads est de 158 mm, quant au cartes graphiques elles disposent de 293 mm en longueur.
La plaque arrière de la carte mère est découpée afin de faciliter la mise en place de backplate. Et pour les amateurs de watercooling des trous pour le passage des tuyaux sont prévus.
Sur la façade du boiter, le boitier GT comporte deux ports USB 2.0 et le GT Advance un port USB 2.0 et un port USB 3.0. Sans compter les habituels ports audio, Power et Reset.
Les prix conseillés sont respectivement de :
AeroCool GT White Edition : 25,00 EUR (hors taxes)
AeroCool GT Black Edition : 24,30 EUR (hors taxes)
AeroCool GT Blanc Advance Edition: 29,00 EUR (hors taxes)
AeroCool GT Noir Advance Edition: 25,00 EUR (hors taxes)
Source
3 COMMENTAIRES
  1. Wow… ça existe encore des designs pareils Oo Retour en 2007 – 2009, pas trop fan pour le coup.
    • Le design est spécial certes mais il ne faut pas oublier qu’au vu du prix, entre 25 et 30 € (HT), il ne faut pas trop en demander.
      Si l’on regarde le rapport qualité/prix, il reste un boitier plus que correct.
