Avec son FSR 3 + Frame Generation, AMD promet d’augmenter le nombre d’images/sec obtenu en jeu. L’autre avantage de la technologie, c’est qu’elle ne se limite pas qu’à un certain type de matériel, oh que non. Effectivement, même avec une carte graphique NVIDIA vous pourrez l’utiliser, et ce, même s’il s’agit d’une série ancienne. On pense notamment aux GTX 1000 qui ont été testées avec !
GTX 1000 + FSR 3 Frame Generation, pas bon ménage ?
Ainsi, avec une petite GTX 1060, sur Immortal of Aveum, les détails réglés au minimum, la carte ne s’en sort vraiment pas bien par défaut. Effectivement, dans la scène sélectionnée, le titre tourne à un framerate particulièrement bas atteignant péniblement les 25 images/sec avec une latence d’environ 200 ms. L’activation du FSR3 ne permettra pas d’améliorer la situation avec un framerate davantage dégradé. Cependant, l’ajout du Frame Generation (AA) permet d’augmenter le taux d’image/sec, mais la latence reste similaire, le jeu n’étant pas plus agréable à jouer.
Finalement, avec la GTX 1060, le bon compromis reste d’activer le FSR 3 en mode qualité et de réduire la latence avec la technologie NVIDIA reflex. Ainsi, le framerate passe au-dessus des 30 FPS tandis que la latence reste inférieure à 100 ms. Notez qu’avec la technologie d’AMD + Frame Generation, la latence dépasse les 200 ms. Combiner le FSR 3 Quality + Frame Generation permet une framerate autour des 60 images/sec, néanmoins, la latence reste encore élevée. Ainsi, les mouvements de caméra seront davantage fluides, il faudra composer avec un temps réaction élevé.
Une situation similaire est également observée avec une carte plus performante comme la GTX 1070. Après activation du Frame Generation, la latence explose. La raison est simple, même si le matériel est supporté, les conditions ne sont pas réunies pour profiter pleinement de la technologie !
C’est déjà ça de gagné par rapport a son constructeur qui les a abandonné depuis 3 générations de cartes.
« FSR 3 + Frame Gen + GTX 1000 : grosse latence ? »
en même temps: https://community.amd.com/t5/gaming/amd-fsr-3-now-available/ba-p/634265.
frame generation: rtx 2000/supported, rtx 3000/recommended.
donc résultat avec une rtx 2000 ça fonctionne, en dessous c’est pas garantie. de plus apparemment en dessous de 70 fps il ne faut pas activer le frame generation sous peine d’avoir une grosse latence.
prochaine fois faudra qu’il test le FSR 3 avec une GTX 465 …
