Fractal Design annonce son Define S2 Vision avec plus de verre
Fractal Design annonce un nouveau boîtier avec son Define S2 Vision. Il s’agit ni plus, ni moins d’un Define S2, mais avec plus de verre de trempé. La façade, le dessus ainsi que les parties latérales en sont recouverts.
Define S2 Vision : toujours plus de verre !
Avec ce nouveau boîtier, Fractal propose une référence accueillant des cartes E-ATX jusqu’à 285 mm de large. D’ailleurs, le tout mesure 233 (L) x 543 (P) x 465 (H) mm et mise sur de l’acier et du verre trempé. Le verre, on le retrouvera sur toutes les faces du boîtiers pour voir au maximum sa configuration, d’où le nom « Vision ».
Sinon, pour le stocakge, on aura trois paniers 3.5″/2.5″ et deux platines 2.5″ uniquement. Pour le watercooling, on a une compatibilité avec des radiateurs en 360 mm maximum dans le haut et en façade. De base, le boîtier arrivera avec quatre ventilateurs de 140 mm avec un choix pour le RGB ou non.
Fractal Design Define S2 Vision (3)
Malgré tout, ce boîtier semble plutôt bien équipé avec un fan hub ou encore une alimentation dédiée pour les paniers 3.5″. Afin de laisser respirer un minimum la machine, le panneau en verre du dessus est interchangeable.
Par rapport à un Define S2 TG classique, le prix monte. On passe ainsi de 170€ à 200€ pour le modèle blackout. La version RGB, équipé de quatre moulins en 140 mm lumineux, grimpe à 255€ !
Par ici la fiche technique de Fractal Design
SourceGuru3D
1 COMMENTAIRE
  1. s’ils n’ont pas changé le systeme de filtre avant c’est un boitier fortement déconseillé, car devoir tout nettoyer chaque semaine l’intérieur c’est vraiment une gageure. J’en ai eu 1 pendant 1 année, merci beaucoup les filtres au rabais 🙁
    Résultat je me fait un boitier maison avec filtres fait à partir de bas résille, il n’existe rien de mieux depuis que l’on modifie les pc, soit depuis plus de 30ans.
