Accueil Actualités Etages d’alimentation sous azote liquide, par Vivi
C’est lors du très célèbre MOA (Master Overclocking Arena), concours d’overclocking extrême organisé par MSI chaque année que l’overclockeur Sud-Africain Vivi a réalisé quelque chose d’étonnant.
On ne sait vraiment pourquoi mais il a du overclocker sa GeForce Titan sans zombie (étages d’alimentations additionnels). Il a donc cherché une solution pour tout de même pouvoir exploiter au maximum sa carte, il a donc eu l’audace de mettre directement les VRM d’origine de la Titan sous azote liquide ! Ca ne l’a pas pénalisé car il a pu faire tourner Fire Strike a plus de 1550MHz pour le GPU et 1900MHz pour la mémoire, se plaçant du coup à la 5ème place mondiale sur ce benchmark en single GPU avec un score de 7131 Marks !
image_id_1001348
On remarque bien sur la photo le godet de droite installé (au serre-joint) sur les étages d’alimentations. Et la carte n’est pas décédée pendant le run, elle tourne toujours sans problème !
La configuration utilisée était la suivante :
CPU : Core i7 4770K @ 5 800MHz on LN2
GPU : GeForce GTX Titan @ 1 580/1 900MHz on LN2
MB : Z87 MPower Max Z87
MEMORY : Xtreem LV 8192MB DDR3 SDRAM @ 1 333MHz 9-12-12-19
Source : HWBot
