Nos confrères ont pu tester le dernier watercooling d’ENERMAX. Il s’agit du LiqMax 120X, un All-In-One en 120 mm.
On y retrouve un radiateur de 153x120x43 mm, un ventilateur de 120 mm (Twister Bearing) PWM tournant ainsi de 600 à 2500 tr/mn. Sans oublier une pompe dont le moteur tourne à 2500 tr/mn.
Qu’en ont pensé nos confrères de TweakTown ? La configuration de test : Asus Sabertooth Z87, i7-4770K, MSI GTX 760 Mini. Et l’Enermax LiqMax 120X en push/pull avec deux ventilateurs.
Voici quelques relevés concernant le tepérature, en idle pour commencer. Avec 50° C, l’Enermax n’est qu’à 2,75° C du premier du classement, le Cooler Master Nepton 280L, AIO en 280 mm.
En charge, l’Enermax perd un peu dans le classement, étant à 5,17° C du premier, le Cooler Master Glacer 240L. Rien de catastrophique, mais se retrouve largué parmi les watercoolings., et se retrouve face aux ventirads AIR.
Si l’on regarde au niveau du bruit, il s’en sort mieux que ses homologues AIO, qui prenait le dessus au niveau des températures. Silence ou performance, dur de faire son choix.
Au final, voici ce qu’en pensent nos confrères . La note étant fortement grévé par le prix, annoncé à 89,90 €.
