Liqtech TR4 II : Une nouvelle génération d’AIO pour Threadripper chez Enermax !
Pour refroidir un CPU Threadripper, aucun doute, il faut passer par des dissipateurs spécifiques afin que le CPU soit refroidi efficacement. En effet, étant donné la surface du die, de simple AIO/aircooler peuvent s’avérer limites. De son côté, Enermax annonce ses Liqtech TR4 II, des AIO justement taillés pour ces CPU !
Liqtech TR4 II : de nouveaux refroidissements pour CPU Threadripper !
Enermax Liqtech TR4 II Au programme, nous retrouvons ici un total de trois systèmes watercooling tout-en-un. Au niveau taille, nous aurons du 240 mm, 280 mm et 360 mm.
Ici, la particularité de cette gamme est que le bloc pompe recouvrira la totalité de l’IHS du Threadripper. Ce qui n’est pas le cas des AIO plus conventionnel. En parlant de pompe, cette dernière offre une plaque froide en cuivre et niveau vitesse, ça sera du 3000 RPM quelle que soit la version. Côté débit, nous sommes à 450l/h.
Pour le radiateur, le constructeur nous réserve de l’aluminium, en 240 mm, 280 mm et/ou 360 mm. Le modèle 240 mm sera le plus épais avec 39 mm contre 28 mm pour les 280 mm et 360 mm.
Publicité
Côté ventilateur, la marque offre du moulin en 120 mm ou 140 mm dont voici les spécifications :
  • 120 mm :
    • Plage de rotation : 500 RPM à 2300 RPM
    • Débit d’air : 102.17 CFM à plein régime
    • Pression statique : 6.28 mmH2O
  • 140 mm :
    • Plage de rotation : 500 RPM à 1500 RPM
    • Débit d’air : 80.71 CFM à plein régime
    • Pression statique : 4.812 mmH2O
Enermax Liqtech TR4 II Enfin, contrairement aux premiers Liqtech TR4 dont la pompe ne s’éclairait qu’en blanc, cette fois-ci, place au RGB. Via une télécommande on pourra contrôler les effets lumineux des kits… Ou passer par la carte mère. Il faut savoir que l’éclairage proposé ici est de type ARGB, adressable, donc connecteur 5V.
Pour l’instant aucun prix, toutefois on peut s’attendre à un lancement prochainement !
Liqtech TR4 II (240 mm / 280 mm / 360 mm) – Enermax
S’abonner
Notifier de
guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires
