Endorfy sort un superbe ARX 700 White ARGB
On vous parle régulièrement des produits Endorfy qui nous ont séduit par leur excellent rapport qualité / prix. Mais dans la gamme châssis, il manquait une référence en blanc. On ne pourra plus s’en plaindre puisqu’au Computex, la marque vient de dévoiler un superbe ARX 700 White ARGB.
Le ENDORFY Arx 700 White ARGB est un boitier favorisant la circulation d’air avec notamment une grosse façade mesh. Il est équipé de quatre ventilateurs Stratus 140 White PWM ARGB. Trois sont à l’avant, un à l’arrière. Ils assurent un flux d’air optimal et un fonctionnement silencieux. La vitesse s’ajuste selon la charge grâce au contrôle PWM. Cela garantit un refroidissement efficace.
Ventilation et protection: Les panneaux avant et supérieur favorisent la circulation d’air. Un filtre anti-poussière amovible au bas protège les composants. L’accès facile simplifie le nettoyage et l’entretien.
Espace intérieur
Ce boitier accepte des cartes graphiques jusqu’à 410 mm et des alimentations jusqu’à 340 mm. On peut installer sept ventilateurs, des refroidisseurs CPU jusqu’à 179 mm et des radiateurs jusqu’à 360 mm. Il est compatible avec les cartes mères ATX, microATX et mini-ITX, avec sept slots d’extension.
Design et gestion des câbles
C’est le premier boîtier tout blanc de ENDORFY. Une vitre en verre trempée met en valeur l’intérieur. Des passe-câbles en caoutchouc blancs (et noirs en option) facilitent le rangement. Cela améliore l’esthétique et l’airflow.
Éclairage ARGB
Les ventilateurs Stratus 140 offrent un éclairage ARGB personnalisable. Un contrôleur intégré permet de régler les effets via un bouton dédié. Pas besoin d’une carte mère compatible pour en profiter.
Panneau I/O
Le panneau avant inclut deux ports USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), un port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) et deux jacks audio 3,5 mm. Cela assure une connectivité moderne et pratique.
Disponibilité
Le ENDORFY Arx 700 White ARGB est en précommande. Sa sortie officielle est prévue pour le 16 juin. Il allie refroidissement, style et compatibilité avec des composants haut de gamme. Le prix public est annoncé à 125€ TTC
Le boitier ENDORFY Arx 700 White ARGB en détails:
  • Product code: EY2A017
  • EAN: 5903018668482
  • Product type: PC case
  • Color: white
  • Dimensions (H×W×L): 486×228×472 mm
  • Motherboard form factor: ATX, microATX, mini-ITX
  • Graphics card clearance (GPU): 410 mm
  • CPU cooler clearance: 179 mm
  • Power supply clearance: 340 mm
  • Expansion slots: 7
  • Number of bays:
    • internal:
      • 1× 2.5″/3.5″
      • 6× 2.5″
    • Cooling system:
      • Maximum number of fans: 8
      • Number of fans included: 4
        • Front: 3× Stratus 140 White PWM ARGB fan (200-1200 rpm)
        • Rear: 1× Stratus 140 White PWM ARGB fan (200-1200 rpm)
      • Radiator compatibility:
        • Front: 1× 120, 240, 280, 360
        • Top: 1× 120, 240, 280, 360
        • Rear: 1× 120, 140
      • Dust filters:
        • Front
        • Top
        • Bottom
      • Front I/O:
        • 1× USB-C 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps)
        • 2× USB-A 3.2 Gen 1 (up to 5 Gbps)
        • 1× headphones (minijack 3.5 mm)
        • 1× microphone (minijack 3.5 mm)
        • 1× POWER button
        • 1× RESET button
