EK-AIO Basic : des kit watercooling tout-en-un sans RGB chez EKWB
Avec sa série EK-AIO, la marque slovène renouait avec le marché du watercooling tout-en-un. En effet, les premiers kits Predator n’étaient pas un franc succès, et ce, à cause de problèmes techniques. Enfin bref, la marque continue sur ce marché et lance ses EK-AIO Basic, une série plus  sobre, dénuée d’éclairage RGB !
EK-AIO Basic : du watercooling tout-un-en tout noir, sans RGB !
EK-AIO Basic
Avec cette nouvelle série, la marque contente les détracteurs du RGB à tout va. En effet, ces kits conservent les mêmes composants, mais perdent leur éclairage RGB. Idem, la pompe propose un top en aluminium brossé encore plus élégant.
Côté specs, nous retrouvons deux modèles, un premier en 240 mm et un second en 360 mm. Les kits disposent de ventilateurs Vardar en 120 mm alimentés par PWM. Leur plage de rotation s’étend de 550 RPM à 2200 RPM ±10%, oui, ça monte haut. D’un autre côté, à plein régime, le flux d’air grimpe à 77 CFM pour une pression statique de 2.89 mmH2O.
Publicité
La pompe profite également d’une alimentation PWM (de 20% à 100%) et fonctionnera de 850 RPM à 2600 RPM. Cependant, le constructeur n’est pas très bavard concernant le reste de ses spécification, débit et colonne d’eau entre autres.
Au niveau du radiateur, on retrouve un modèle carré en aluminium. Quelles que soient ses dimensions, on reste sur une épaisseur standard de 27 mm.
Pour aller plus loin :
Windows 10 : Microsoft fera payer les mises à jour de sécurité !
EK-AIO Basic
Avant de passer au prix, parlons rapidement de la compatibilité des sockets. À ce sujet, seul le gros socket d’AMD ne sera pas compatible. Pour le reste, que ce soit LGA-2000, AM4 ou LGA-1150/1200, pas de soucis.
Forcément, l’absence d’éclairage fait baisser le ticket d’entrée. On passe de 151.16€ à 120.91€ pour le 360 mm et de 125.95€ à 90.66€ pour le 240 mm. Le tout étant déjà disponible sur la boutique de la marque !
Par ici et les fiches techniques de EKWB !
S’abonner
Notifier de
guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires
